Текущее время: 16 июн 2024, 02:37
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 05 окт 2018, 20:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
выше сфотана вся плата с двух сторон , и отдельно еще две шимки это тоже не оно? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 42 секунды: ---------- похоже это "8A 3G" что есть IC RT8243A который в первом сообщении на фото самый последний https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-07.pdf
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 06 окт 2018, 11:16 |
leopold1112 писал(а): Поиском пользуйся. что то я не нашел ни какой инфы по поводу la-d703p и дежурки в нем, и наименование на микрухах к примеру "4b=3g" что это? покажите пожалуйста как задавать поисковый запрос что бы получить эту инфу ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Подскажите на RT8243A LDO3=1.2в LDO5=0.8в LDO3=50к LDO5=10,4 ОМ Выпаял с платы RT8243A LDO3=50к LDO5=мегаомы Как проверить что что то еще по этой линии не вышло из строя? или только заменой на новую RT8243A?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 10 окт 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Aleksbek писал(а): Может выйти из строя процессор и садить линию 3,3 процессор? Может, у вас комбайн и в него интегрирован PCH, у которого есть питание 3,3В. RTC линию проверьте, на батарейке сколько вольт?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 10 окт 2018, 21:30 |
Как то вы неправильно замеры делаете. Aleksbek писал(а): красный щуп соединяю с массой а черным проверяю провода данных USB Все с точностью до-наоборот надо делать, черный щуп (корпус) на корпус, а красным делаете замеры.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 11 окт 2018, 19:53 |
Aleksbek писал(а): Вопрос а если выпаять SoC и впаять все элементы рабочие что сгорели Вам легче паять или замеры сначала сделать?
