Текущее время: 28 ноя 2026, 23:36
 Страница 55 из 228 [ Сообщений: 6830 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 228  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:16
Вот
Написано - FW write protect! (nFWP pin) , но на пине +3в и нормально записался, конечно без бут блока.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:05
Имеется программатор второй версии хотел прошить ITE 8586E, выдало ошибку "обновите прошивку программатора".
я так понимаю 3й версии программатор нужен что бы прошить данный мульт? не нашел инфу по обновлению прошивки программатора второй версии
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:53
Sanches524
2 версия программатора совершенно спокойно так же работает с такими EC.
Оболочку то последнюю хоть используете ?
ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:17
обновил оболочку с прошивкой программатора. при применении настроек пишет
Текущее время 20:14:57
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> V41
It is necessary to update the firmware programmer!
похоже что тут уже с материнкой надо разбираться, в другом сервисе меняли мульт к мне просто на прошивку принесли
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:01
Vertyanov_SS
Добрый вечер! Как купить у Вас программатор JIG V3?
С уважением Сергей. tmp231076@rambler.ru
/ответил в почту Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 09:00
В ЛС ему пишите
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 09:05
Оболочка исправлена и в инструкции пометки сделал.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 08 окт 2018, 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:32
Quanta Y0B=Quanta Y0DD IT8987VG
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:39
В оболочку добавлена настройка, все как мы любим )), одна маленькая настройка и вот для чего.
Настройка шага выводов разьема клавиатуры. Соответственно и разьем на программаторе будет использоваться с тем же шагом.
Это касается ITE/ENE/NUVOTON настроек.
Три вида применяется: 05MM, 08MM, 1MM. подсказки добавлены в txt файлы. MM латинскими пишем как и все остальное.
На программаторе ревизии 3.1, если ставить шлейф в разьем от себя, первый слева, а на 3.2 - справа. Это для разьема с шагом 1мм такая ситуация.
При установке в два других разьема, на 05MM и 08MM, на обоих ревизиях первый находится справа.
Соответственно этот фокус и привел к проблеме на версии 3.1 с разьемами на 05 и 08 если в настроечной строке были параметры по ориентации (LEFT или RIGHT).
В оболочке будет активироваться когда НУЖНО выпадающий список для выбора шага контактов только для 3.1, а для 3.2, повторюсь, этот параметр не важен и будет не доступен.
Если в настроечной строке будет параметр шага, то подставится само и выбирать не нужно.
К сожалению, при тестировании множества плат, нам не попались платы с шагом 05мм и 08мм и поэтому произошел такой конфуз.
Мои извинения всем, кто попался.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Powerman
Фото разьема есть и шага контактов?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:48
32pins 1mm down
Если смотреть на разьем защелка сверху, то справа первый контакт
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:08
Ciber SLasH писал(а):
хорошо было в версии 2: 1 разъём на прогере, а остальные на переходной плате по бокам с 2-х сторон.
Может вернёшь возможность хотябы докупить доп. плату с кучей разъёмов,
Плата готова, штук 40 собрано и готово к продаже.
По цене, возможно не очень дешеГо, но можно и пустую платку заказать и впаивать свои самостоятельно.
Пустая плата 100р без доставки.
Собранная, с 4мя разьемами и с доставкой ПР 1Класс 800р (в этой цифре почтовые расходы 200р только)
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 12 окт 2018, 07:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:51
Вот на такую красоту наткнулся ))))) https://ru.aliexpress.com/item/ENE-ITE- ... y=UneMJZVf
Похоже идея с активацией всетаки правильная )))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:04
фото...........
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:16
Shelestда они давно уже "банчат"
на днях начнем регистрировать программаторы и все ...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:48
Сообщение не в тему
давно пора, как гласит известный лозунг-хватит кормить китай!.
sergiuss (который USB-S EJTAG Tiny Tools и т.п.) сразу так делал. Купил проггер, написал разрабу, он сгенерил ключ под тобою купленный проггер и выслал тебе, ты засунул в папочку с прогой-прога запускается, нет ключа-прога не запускается. Все просто...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:54
ValeriyKeks
Примерно так и у меня выглядеть будет.
Вновь производимые программаторы уже будут зарегистрированы.
Кто имеет на руках будет иметь возможность в течении 15 включений, сброс не входит в это число, пользоваться как обычно и сделать регистрацию.
Через 15 включений будет доступна только регистрация.
Суть регистрации простая.
1 При запуске оболочки 7 версии и при отсутствии регистрации, будет создан файл на 19 байт и в оболочке будет написан счетчик до конца обычной работы.
2 Файл или строку параметров нужно будет отправить мне по любому каналу. Никаких своих комментарий даже не надо писать. Тупо файл и все.
3 В ответ получаете файл REGISTRATION.ACT который нужно положить в папку с программой.
4 Запускаем оболочку и файл автоматически отправляется в программатор и результат будет написан в программе.
5 Программа удаляет файл REGISTRATION.ACT ибо он более не понадобится никогда.
Привязка идет к конкретным s/n программатора. На локальном PC не хранится регистрация и никак не привязана к нему. Все сидит в программаторе.
Пусть теперь сливают прошивку и разбирают протокол и все замутки, что я им поставил ))
PS Да, после версии 7.0.XXX.YY программатор будет работать только с регистрацией. Процедура регистрации не сложная, но необходимо ее сделать.
Второй полезный момент регистрации - я буду видеть, кто реально пользуется последними версиями оболочки.
Третий - база s/n по которой можно будет вычленить и "одинокие" партии микросхем и заподозрить их в нелегальном происхождении ))
... потом волна банов по s/n и прочие радости можно организовать для программаторов с "плохой родословной".
Это последняя, заключительная стадия спектакля по борьбе с клонами тройки :men:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:20
kop42 писал(а):
Ideapad 700
IT8226E-128
LOL_SKL_MB_15221-1M KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
read and backup succesfull with vertyanov V2
can you upload ec rom file to lenovo bios ec section?
Best regarts
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:32
kerim92
BIOS
then InnoExtractor
file E5CN63WW.cap
addr 80318h-A0317h -> EC_IMG
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 08:00
Переходная плата CONN_MIX32, чье фото я показывал, на самом деле одна плата, а не две разные.
Я положил две платы разными сторонами и сделал фото. Не предвидел, что будет не понятно.
Картинки исправил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:53
Vertyanov_SS Здравствуйте, купил у вас программатор, не могу разобраться. что бы не делал пишет No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Материнка с рабочего ноута, 1 нога соответсвует последней, земля подключена, аналогичная ситуация и с другими материнками на it8586 тоже рабочими. драйвера ставил с папки дистрибутива
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:03
dehan
Вы и инструкцию прочитали, что лежит в архиве?
Показывайте скрины из оболочки с настройками и как соединили.
Последовательность действий опишите.
Неплохо бы было написать название MB....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 18:20
Этот мульт не имеет внутренней памяти.
/ Ошибаетесь! Смотрите след. пост. Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 15 окт 2018, 05:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 05:10
BARBOSA75 как Вы пришли к такому выводу?
EC на TETRIS+JAWS прочитал
Вложение:
сделал 128 килобайт рандомный файл и записал
Вложение:
можно предположить, что у него RAM, но тогда после пропадания питания что должно быть внутри?
А внутри то, что я записывал - рандомный файл.
Вложение:
Какой делаем вывод?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 08:11
может я и ошибаюсь, на истину не претендую.
сейчас опишу по памяти, могу ошибиться.
мать Quanta Y0H
Мульт IT8987VG BXO
на мульте висит флешка W25X10
через KB разъём читается и шьётся
считывал флешку напрямую через программатор - почти тоже что и писал через мульт, не совпадает по некоторым адресам.
потому и предположил, что муть не имеет своей памяти, но коли через тетрис читается тогда беру свои слова обратно, остаётся вопрос - зачем вешать внешнюю флеш коли есть интегрированная.
ЗЫ: мы точно говорим об одном и том же мульте? IT8987VG
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 08:22
Точно, только в разных корпусах. На скрине у меня ID 8987.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 08:37
Quanta Y0B
Мульт IT8987VG
тоже ROM внешний.
ЗЫ: где то валяется плата с IT8987VG, щас найду сниму флешку, попробую прочитать мульт.
без флешки нет коннекта.
может всё таки можно предположить, что именно в IT8987VG нет флеш памяти?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 09:02
Новая версия оболочки 7.X.XXXX.XXX
Для борьбы с клонами третьей версии ввожу регистрацию программаторов. Это БЕСПЛАТНАЯ процедура.
На регистрацию отводится 15 включений программатора. Кнопка сброс не влияет на счетчик, только включение питания .
Если счетчик достигнет нуля, то будет доступна только регистрация и другие функции работать не будут - не думайте долго.
Что я вкладываю в слово регистрация.
Вы отправляете мне файл, который создает оболочка при каждом своем запуске. Файл создается в папке с оболочкой.
Название файла примерно такое 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
Отправлять можно как сам файл так и его полное название и по любому удобному вам каналу связи - email, skype, icq, NB1, VLAB и т.д.
В ответ я присылаю ключ разблокировки - файл REGISTRATION.ACT. Каждый файл уникальный и чужой не подойдет.
Полученный от меня файл нужно положить в одну папку с программой программатора.
После запуска оболочки и выбора режимов работ или проверки связи, файл будет отправлен в программатор и больше не потребуется.
Файл оболочка удалит. Хранить его не нужно.
Привязка идет только к железу программатора, а не к железу PC. Состояние регистрации программатора будет отображено в логе оболочки.
Регистрацию необходимо сделать один раз. Вновь изготавливаемые программаторы уже будут зарегистрированы, но для тех,
что уже на руках у пользователей, эту процедуру нужно сделать. Все дальнейшие обновления оболочки будут требовать эту регистрацию.
Приоритетным каналом связи будет email VertyanovSS@gmail.com
Примерный текст письма или названия темы : Код 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
В ответном сообщении я отправлю REGISTRATION.ACT
Порядок действий подробно:
1 Запустить свою текущую оболочку и дождаться пока скачается новая оболочка и запустить ее. Если обновления отключены - скачивайте архив из моих тем или включите обновление.
2 Запустить оболочку с подключенным программатором и нажать проверку связи. Нажать на кнопку сброса на программаторе, когда это предложит оболочка. Обновится прошивка программатора.
3 Еще раз нажимаем проверку связи и оболочка создает файл с примерным названием -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Отправляете этот файл или его название мне. И ждете от меня свой файл REGISTRATION.ACT
5 Сохраняете файл REGISTRATION.ACT в папку с оболочкой.
6 Перезапустите оболочку, нажмите проверка связи и файл отправится в программатор. В логе программы будет написано ## JIG registered ##
7 Работаете как раньше.
PS Надеюсь данная процедура не отнимет много времени и нервов.
New version of the shell 7.0
To combat the clones of the third version I enter the registration of programmers. This is a FREE procedure.
15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on.
If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time.
What I put in the word registration.
You send me a file that creates a shell every time you start it. The file is created in the folder with the shell.
The file name was approximately 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
You can send both the file itself and its full name and via any convenient communication channel - email, skype, icq, NB1, VLAB, etc.
In response, I send the unlock key - the file REGISTRATION.ACT. Each file is unique and someone else does not fit.
The file received from me needs to be put in one folder with the programmer program.
After launching the shell and selecting work modes or checking the connection, the file will be sent to the programmer and will not be required anymore.
The shell file will delete. Keep it is not necessary.
The binding goes only to the programmer hardware, not to the PC hardware. The registration status of the programmer will be displayed in the shell log.
Registration must be done once. Newly made programmers will already be registered, but for those
what is already in the hands of users, this procedure needs to be done. All further shell updates will require this registration.
The priority channel of communication will be email VertyanovSS@gmail.com
Approximate text of the letter or topic name: Code 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
In the reply message I will send REGISTRATION.ACT
The procedure is detailed:
1 Start your current shell and wait for the new shell to download and launch it. If updates are disabled, download the archive from my themes or enable the update.
2 Start the shell with the connected programmer and click on the test connection. Press the reset button on the programmer when the shell prompts it. The firmware of the programmer will be updated.
3 Once again we press the test connection and the shell creates a file with the approximate name -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Send this file or its name to me. And wait from me for your REGISTRATION.ACT file
5 Save the file REGISTRATION.ACT in the folder with the shell.
6 Restart the shell, click test connection and the file will be sent to the programmer. The program log will contain ## JIG registered ##
7 Work as before.
PS I hope this procedure does not take much time and nerves.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 20 окт 2018, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:33
Всем привет! Не могу прошить npce781 на плате jv50-cp. Пишет что нет связи , в прогере на верху стоит 30пин шлейф а у меня на плате 26 пин .Питание на мультик приходит .
V2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:44
glonas 781 не надо трогать - нет в нем ничего ))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:54
Во я лошара , там рядом память стоит , спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22039
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
