Текущее время: 21 сен 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ga-p55ud3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:47
Здравствуйте принесли компьютер со странностями включался загружался и как только напряжеш процессор синий экран,материнка ga-p55ud3 .разобрал,собрал, все проверил почистил вроде заработал. потом минут через 10 стресс теста синий экран и все, материнка отказалась стартовать нормально,включается на секунду и вырубается и так по кругу постоянно,подкидывал другой блок питания тоже самое. померил все напряжения и заметил странность напряжение на процессоре VCORE появляется но оно 0.6в почему?
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55ud3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:55
Профилактика охлаждения ?
viewtopic.php?f=223&t=71094
Расширенный поиск *GA P55A UD3*
Что с кнопкой Reset ?
Достаточно ли мощные блоки питания ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:45
все напряжения подымаются, pch_vrmpwrgd и -SLP_S3 3вольта, сигнал -S3_S4 поднимается до 0,5В
биос прошил только не помогло, общение с биосом можно сказать нет,проскакивают несколько пиков и тишина.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
ресет 3.3в при самопроизвольной перезагрузке падает до нуля и опять 3.3. блок питания 700ватт.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 23:23
Пробовать включить без памяти, а затем с минимальной памятью
Видеокарта внешняя или онбоард ?
Процессор совместим ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 01:04
мосфеты на vcore не горячие ???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 02:02
Без памяти и с памятью нет разницы, есть только когда нет процессора и есть, когда нет процессора она быстрее вырубается как будто не нашел процессор иперезагрузился,а с процессором диагностика дальше идёт.но похоже до памяти не заходит дело.напряжения на оперативке все присутствуют.мосфеты особо не греются.да и они и не успевают нагреться.проверил все питание осциллографов на процессоре,все работает везде есть импульсы.подкидывал заведомо исправный процесор, результат такой же.
Так же нет реакции и на видеокарту.
Если принудительно завести блок питания. И включить материнку то слышны как бы щелчки в пищалке,как она перезагружается.
Как проверить хаб? Может в нем дело.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 10:39
похоже на дохлый проц, попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:39
У вас возможно проц пошол спать но для проверки тыкните осцилографом на питание проца посмотрите нет ли помех по линии питания проца. Может быть такой прикол что гдето кондюки дохлые и питание не стабильно, очень похоже на то с вашых коментариев. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:58
Процессора подкидывал рабочий . Конденсаторы целые.выпаял проверил. осциллографов тоже показывает стабильное питание.только почему то 0.61 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 23:24
Ну значит чтото садит напряжения. Проверте мосфеты питания проца. Какое питание приходит на верхнее плечо импульсного стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 03:54
Какой процессор стоял, какой подкидывали на замену?
Intel писал(а):
Диапазон напряжения VID
0.6500V-1.4000V
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:13
Процессор I5-750 подкидывал. Стоял i7
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:04
i5-750 95W уже BIOS F5 поддерживается., так что ОК, i7 тоже 95W
i3-i5(до 6xx включительно) бы подбросить, т.е. 73W, для интереса, да не суть i5 в списке поддержки заявлен и ОК
Напряжение посморите VCORE без CPU выше 0.6v поднимается до рестарта.
И что за ШИМ по его питанию?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 22:32
ШИМ по питанию проца: ISL6334A
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:22
Да, ШИМ 6334а, и напряжение без процессора подымается примерно до вольта.и ещё плата быстрее перезагружается чем с процессором.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:05
Судя по всему присутствует отвал сокета.дальнейший ремонт клиент отказался производить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6892
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
SuguboToT
12
6647
19 дек 2018, 18:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8019
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8952
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
