Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: What is the best method to remove the chip from the RTL8111F network?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:38
The Gigabyte GA-B75M-D3H motherboard began to malfunction after a lightning strike and I suspect the network chip is damaged. I'm putting some photos using the diagnostic card
 Заголовок сообщения: Re: What is the best method to remove the chip from the RTL8111F network?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 09:14
Светлая память
Светлая память
Use Heat gun.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 14:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Best way to determine faulty GPU chip?
Smoolae
21 окт 2020, 22:23
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Using an infrared bga machine, what temperature should you choose to remove the chip?
eletmoraes
30 июн 2017, 09:32
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 12:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 00:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
