Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Meizu M5c не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:33
Всем привет,при включении телефона,загорается подсветка и дальше нечего,на дисплее нечего не появляется,через некоторое время,выключается и снова сам включается с теме же симптомами и так циклически пока не отключю батарею,при подключение к компьютеру,определяется,устанавливает драйвера и отключается,после этого,в такт перезагрузки телефона,подключается и сразу же отключается от компьютера. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Meizu M5c не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:37
STROYO
наверное,барабашки)ну,а если серьезно,то какое потребление от лбп через USB и через коннектор аккумулятора.И предыстория какая?внезапно выключился,удар,вода?проьовали ли по инструкции с 4PDA поднять его из состояния "кирпич"?Подкидывали ли новый акб?)Понятно,что на ТНТ экстрасенсы сразу скажут,что с ним,но сами понимаете,что сложно сказать что-то,не увидев хоть какие-то данные))
ПС:важнее знать потребление через разъем акб
Для этого нужно либо рвать плюсовой контакт и в разрыв ставить амперметр,либо переходник для такого разъема иметь,чтоб амперметр втыкать в разрыв плюса или минуса,так как это все нужно для того,что,скорее всего с акб идут шины ID и TM(TERM) или TH,и телефон просто не станет без них запускаться.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:30
varhangelv Пробовал,прошивается нормально но нечего не меняется,по поводу предыстории,проблема была с разъёмом зарядки,не заряжался,так же замерить потребление пока не могу.
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
На счёт АКБ то нормальный. Ещё на нижней плате обнаружил выпаеный элемент и под этим элементом пожелтение,такое чувство,что было замыкание.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:56
STROYO
можно фото в студию нижней платы?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:35
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Рядом с разъёмами.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 18:49
STROYO
одним концом (минусом) идет на линию Vsub +5В Usb разъема.другой стороной на землю.Защитный диод стоит от переполюсовки.Да,стоял диод убитый,поэтому его выпаяли.Он не влияет на зарядку и на работу телефона в целом.Это защитный диод был.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:07
varhangelv
В принципе так и думал что какой то защитный.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:37
STROYO
Ну,нужно копать теперь только в сторону КП,так как,если тел заряжается,то,скорее всего контроллер зарядки жиа.Я б махнул и то,и то.стоят он копиейки на алиэкспресс с уже накатанными шарами,так что проблем с их заменой и с поиском трафаретов не должно возникнуть.Явно,если была переполюсовка или завышенное напрчжение то эти две микросземы и надо пробовать менять в первую очередь.Посмотреть бы,что за микросхема зарядки там и чтт за кп,чтоб поянть,куда поступают ID и TH контакты от акб.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:14
Прошу прощения,что КП?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:16
STROYO
Контроллер питания
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:21
FAN5405UCX контроллер заряда.
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
MT6169V микросхема контролера питания но по схеме почему то микросхема управления сетью.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:34
по даташиту глянул.навряд ли КЗ(контроллер зарядки) как-то связан с ребутом телефона.Там есть SDA SCL STAT шины,конечно,но их надо щупать осциллом.C4 контакт STAT,A4-SCL , B4- SDA I2C интерфейс и отсутствие этих сигналов может привести к ребуту,хотя,я не уверен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:01
Что то не пойму что за микросхема MT6169V то пишут контролер питания то передатчик сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:58
STROYO
Да,это модем.RF Трансивер
В гугле вбейте MT6169V PDF и вам српзу первую ссылку выдаст на даташит
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:44
varhangelv даташит то я видел,какая же тогда контроллер питания.......
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:46
STROYO
какие там еще есть микросхемы?можете написать?вообще,я б вам все же посоветовал подцепить лбп вместо акб,чтоб посмотреть потребление.возможно,какая-нибудь деталька-умиралька сразу себя нагревом выдаст
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 21:12
MT6328 там контроллер питания , у меня был аппарат который прошивался, даже лого фирмы показывал но флешка при проверке на z3x donjle оказалась неисправной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu m3 note не включается
в форуме Meizu
desperado_1
20 июл 2020, 22:22
dautgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 проблема с гироскопом
в форуме Китайские телефоны
jjoloka
19 сен 2015, 15:54
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu mx4 m461
в форуме Meizu
Kopew
14 янв 2018, 03:59
Axxxazer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu MX4 PRO греются все компоненты
в форуме Meizu
Sprikhere
12087
31 май 2019, 14:36
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu Super mCharge - зарядка 3000 мАч от 0 до 100% за 20 минут.
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
freeman78
16
9275
28 июн 2024, 20:07
chaos-theory Перейти к последнему сообщению
cron
