Текущее время: 26 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 22:52
Всем привет. столкнулся с проблемой. имеется ноутбук SAMSUNG NP300E7A-S0BRU,который изначально при нажатии на кнопку перезагрузки выключался, а не перезагружался.
попробовал прошить биос, но после прошивки ноут показывает логотип самсунг, потом черный экран и выключается. клавиатура тоже перестала работать.
Заливаю обратно слитый дамп, но каково было мое удивление, когда с ним ноут вообще не стартует. перепробовал несколько прошивок в интернете но со всем ведет себя одинаково (после лого, черный экран и выключается).
Исходя из этого делаю вывод, что проблема в биосе.
если ли у кого дамп, конкретно под эту платформу? буду очень благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 23:26
Какая микросхема биос? У меня есть какие то дампы для NP300 но по глупости не записал модели. Они по 8 мегабайт. Есть другой вариант. Скачай биос с офф сайта и распакуй его.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 00:09
4096kb
я так понял важно, какой 4х значный код у платы. (мой 04QA)
04 номер биоса
QA версия биоса.
так что нужна версия xxQA (01QA 04QA может другие)
в дампе можно это найти ( Например D:\01QA\Projects\PetronasHrv\000\temp\IA32\.......)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:40
Ну если и так все поняли, то в чем проблема зайти в прилепленную тему с дампами?
и поискать типа как-то так, где не пишут идентификатор вы знаете и как внутри посмотреть
search.php?keywords=NP300E7A&t=5789&sf=msgonly
Лентяй?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (ba92-09238b) Сбит SMD элемент
в форуме Samsung
Artunkin
09 апр 2018, 16:29
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-300 (ba92-09238b) Замена матрицы.
в форуме Samsung
Den2702
12 апр 2018, 14:01
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
в форуме Samsung
segaK_yar
5633
19 май 2017, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 21:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rv511 S0BRU (scala2_EXT) Нужен биос
в форуме Samsung
Irbor
10 июн 2020, 09:03
Сейчас этот форум просматривают: ftm4 и гости: 41
