Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: DELL P51F (LA-843P) Пост код 55, нет питания видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 19:55
Биос шил, напряжения все поднимаются кроме питания видео. Код 55 вроде как проблемы с памятью. Другие планки подкидывал, напряжения на разъеме памяти все есть. Единственное 30 пин в нуле - резет не снимается.
Сигнал идет прямо с процессора на разъем памяти. Подтяжка к 1.35В звонится 470 ОМ (как на схеме).
На видео нет питания, т.к. думаю до его включения дело не доходит. Включал ШИМ принудительно 0.9В поднимается. Процессор менялся - изменений никаких.
Схема на платформу имеется. Да еще ,что не понравилось : согласно power sequence на CPU SVID BUS должна быть активность далее появляться CPU_CORE. Реально никакой активности, но питание процессора тем ни менее появляется 1.7 В. Шим CPU менял - изменений ноль.
Подскажите что поделать, померить.
 Заголовок сообщения: Re: DELL P51F (LA-843P) Пост код 55, нет питания видео
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:13
Сообщение не в тему
А каким осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 16:31
Хорошим цифровым, пропустить не мог. Смотрел очень внимательно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 16:54
Пост 55 это память, там до видео еще как... долго в общем. Раз напряжения на разъеме все есть, смотрите осциллографом в spd, что там. Да и биос с таким же успехом ломается, буквально на днях такой был, правда десктоп, но суть та же.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:35
На SPD активность есть. Осциллографом глядел.
Если нет больше идей попробую биос еще какой нибудь залить.
И да ,пост кодов всего штуки 4 проскакивало.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 09:45
Попробовал еще пару биосов, предварительно проверив прошивку утилиткой на предмет поддержки моего проца I3-5005U.
Толку ноль. Все же железо надо смотреть. Код 55 .
Ребята, почему проц резит не снимает с памяти ? Кто сталкивался , подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:32
Еще меня мучают сомнения. Планка памяти 1.5V а на плате 1.37V (как на схеме). Должна такая память тут работать ?
Планка памяти может быть не родная этому ноутбуку.
Где то читал что есть совместимость новой памяти вниз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:50
Ставьте планку на 1.35В
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:13
Нету такой.
 Заголовок сообщения: Re: DELL P51F (LA-843P) Пост код 55, нет питания видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:26
Поставил планку DDR3L и ноутбук ожил. Скорее всего зря процессор менял, память была неисправна.
Память DDR3 в ноутбук попала сказочным образом - клиент божится что она родная.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P51F Inspiron 5000 (La-843p) Не заряжает АКБ. Блок питания определяет.
в форуме Dell
mwise
27 окт 2017, 08:26
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?
в форуме Dell
-Jk-
23 окт 2017, 15:01
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на DELL p51f aal12 la-c142p
в форуме Куплю | Buy
Angell
15 окт 2018, 22:32
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
в форуме Dell
BlackFoxInBox
3484
05 фев 2019, 14:11
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P51F (AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) Нужен дамп мультика (EC) NPCE285
в форуме Dell
ttough
31 янв 2020, 01:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
