Текущее время: 03 июн 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (LA-E791P) перезагрузка на разных post кодах
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:33
Пришел данный ноутбук со следами флюса под видеочипом. Чаще всего reset происходит сразу после 22 кода. Иногда может выключится и включится снова через секунд 10, еще может остановиться на 83 коде и в этом случае reset'а не происходит. Менял память, прошивал основную флеш и мульт, результат нулевой. Со слов хозяев в другом сервисе меняли видеочип, но на новый он не похож, скорее реболл - торец текстолита явно плавал в флюсе. Есть подозрения на процессор (intel core i3-6006U SR2UW), не похоже что проблема в видео. И еще в момент включения матрица меняет оттенок - питание подается и отключается (подсветки нет).
P.S. Маркировку чипа не помню, завтра на работе гляну.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (LA-E791P) перезагрузка на разных post кодах
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 13:09
Попробуйте сначало как на етом видео https://www.youtube.com/watch?v=IIGOlcMgfc0&t=766s но если у вас есть сомнения можете перекатать и норм посадить видеочип чтобы убедиться что он норм стоит. Так как можно копать всю плату а неисправность может быть под носом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5P43TD, останавливается на пост кодах 40 39, без памяти d3 37
в форуме Asus
Tony777
24 фев 2021, 01:00
Tony777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (LA-E791P) Помогите определить маркировку микросхемы
Vlad_vs
2171
22 авг 2018, 16:12
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
jasur09
2293
22 дек 2017, 15:07
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпуса от разных ноутбуков, список внутри
13 апр 2017, 13:18
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LG4858) совместимость плат разных платформ
vetalanvc
24 мар 2022, 13:21
spicata Перейти к последнему сообщению
