Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:18
Ищу дамп биоса Asus X555LB-DM679D ( i5 5200U nvdida 940m) . перепробовал много, на форуме есть инженерный X555LBF1.505 с ним нет инициализации; с дампом ASUS_X554l(board_X555LD_stiker_X555LAB)_CLEAN выключается через 30мин ..пробовал родной чистить ME region тоже нет инициализации, прикрепил ниже(слит программатором).
Старый, опытный камикадзе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
x555lab F1
я не видел Ваш стикер :-(
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:05
прошил X555LABF1.307 ----тоже самое :ny_tik: , циклически пытается включится нет инициализации
:nez-nayu: стикер,в моем дампе---- ME/TXE firmware version 10.0.38.1000 в X555LABF1.307------ ME/TXE firmware version 10.0.30.1072,
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:56
Ваша версия X555LB, посмотреть можно и внутри дампа родного. Его и шить, если не работает - чинить дальше
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Elsid79 писал(а):
с дампом ASUS_X554l(board_X555LD_stiker_X555LAB)_CLEAN выключается через 30мин ...
это точно так ?
чудес не бывает или есть различия в периферии, которая у Вас померла
либо, паяя флешку, вы подогрели неисправный элемент
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 18:31
спустя 3 года достали с полки, 1 раз включился и SR170 хаб умер.
Принесли плату x555ld rev. 3.3 lvds есть смысл ее в edp перепаивать ? там вроде страпов пару десятков с разных сторон, под rev 3.6 на форуме есть решение.
Если есть фото платы x555ld rev. 3.3 EDP буду признателен
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:36
А зачем? Одну продать, другую купить. Тем более что обычно у этих плат типовуха с разъемом.
Или комбайн перекинуть, всё проще, чем возиться с переделкой.
Там они по ревизиям действительно сильно различаются, не скажу про lvds/edp, но вот на другом участке заставили меня на той неделе помучаться немного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (ASUS X555LB-XO180H) Нужен дамп биоса
Alex Goodman
1892
07 ноя 2020, 15:39
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться.
KYKYCIKI
5779
14 мар 2018, 21:32
KYKYCIKI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
tikeXP
13
3243
17 мар 2023, 05:01
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран
kairtel
2212
21 фев 2023, 17:39
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 153
