Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:02
Всем доброго дня! начну по порядку то, что удалось узнать (скажу сразу, поднять ее не сама цель, мне ее родственники подарили и для себя ковыряюсь)
Итак, плата oslo2 rev 1:0 плата не включается совсем.
по потреблению: сначала, когда ее подключаешь, потребление 1ма, а затем скатывается в 0 и так статично(индикатор того, что вставлен адаптер-горит, а значит шим контроллер получает сигнал acin и открывает входные транзисторы)
на токовом датчике имеется 19вольт,значит с входной цепью проблем нет.
-на кнопке есть 3,3в и при нажатии падает в 0, она рабочая и лдо получается есть.
а вот на флешки биоса нету ничего...
из визуального осмотра-плата никем никогда не ковырялась, есть только пыль. Я думаю начать стоит с биоса, верно?
батарейка кмос живая, смущает отсутствие 3,3 вольт на флешке биоса, при нормальном лдо
по поводу сигналов с мульта. Их я еще не отмерял, потому что мне не приехал микроскоп и мне плохо их видно.
P.S ковыряюсь чисто для себя и своими руками, поэтому буду пробовать все что Вы напишете, но немного позже. Всем Спасибо!
P.S 2 опыт в ремонте есть небольшой, но с такими динозаврами 10 летний давности столкнулся первый раз.. Подскажите, что могло примерно выйти из строя, чтобы так вела себя плата
 Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:27
Нет особой разницы в последовательности включения этой платы и более современных.
Питание на флешке появится в процессе запуска платы. В микоме своя прошивка.
Можно последовательно пройтись по POWER SEQUENCE, благо он есть в схеме.
Весь начальный старт завязан на миком и входные сигналы на него.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:30
Т.е процесс запуска и базовой диагностики у всех одинаков?
Спасибо, Пройдусь, как приедет микроскоп... А могло дать такое поведение слетевшая прошивка микома?
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
Еще была странность в том, что ноутбук просто лежал без дела, т.к родственники купили новый. И у него не было зу в комплекте, а так же была дохлая акб) но вот теперь я к микому склоняюсь
Не могли бы вы мне Показать где на плате дросселя L7 и L8 силовой дежурки? В схеме я их вижу, а вот на плате найти не могу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:56
Меньше думай, лучше с дежурок начни.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:00
ну у меня как бы лдо 3,3 и 5в есть, а вот силовые дросселя L7 и L8 не могу найти :( по логике, они должны быть рядом с шимом, но их там нет) можете показать на фото, где эти дросселя
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:06
Я ни разу не встречал слетевшую прошивку микома.
Микроскоп не обязателен, там лупы достаточно, если зрение севшее.
В вашем случае я бы посмотрел сигналы:
- LID3_SWITCH# (датчик закрытия крышки, 27 вывод) высокий уровень
- ADT3_SEL# (23 вывод) низкий уровень
- KBC3_RSMRST# (49 вывод) высокий уровень
Силовые 3,3в и 5в поднимутся только после отрабатывания нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:08
При много благодарен) а если этих сигналов не будет, мульт я так понимаю под замену?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
значит по свободе гляну те сигналы про которые вы сказали. Спасибо. Прояснили ситуацию
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:12
Нет, без диагностики.
Датчик крышки - самостоятельное устройство, ADT3_SEL# выдает чарджер ISL6256, который очень не любит передергиваний зарядника на ходу.
Да и прошивка нового микома - нетривиальная задача.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:16
Т.е в принципе то, что чарджер видит подключенный бп, еще не говорит о том, что он полностью рабочий
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:22
Прозвонить данный сигнал относительно корпуса с отключенным питанием и посмотреть на нем уровень с подключенным зарядником не долго.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:28
т.е все те сигналы что вы сказали?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:30
Прозвонить один - ADT3_SEL#
Уровни замерить на всех. Вроде ясно писал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:31
спасибо. Займусь)
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Простите, я только начинающий в этой сфере, не могли бы вы На фото показать где будут ноги у мульта которые мне нужны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:26
На микросхемах есть ключ первого вывода. Отсчет против часовой стрелки.
"Мурзилки" рисовать как-то неправильно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:39
Огромное Вам спасибо.
у Меня еще проблема в том, что я сам не передвигаюсь (состояние здоровья) поэтому быстро сигналы посмотреть не могу) пока собираю версии чтобы все скопом отработать. А что еще можно посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r560 (oslo2 rev 1.0) Нет питания проца
в форуме Samsung
dmx-ara
02 авг 2015, 10:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от ноутбука Samsung r560 OSLO2 rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
service_chelny
25 янв 2016, 14:54
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ
в форуме Samsung
egotex
3084
15 мар 2017, 22:52
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Подскажите номинал
в форуме Samsung
n0by1
12 май 2021, 17:31
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R560 (OSLO2 REV: 1.0) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Samsung
Yudin
05 окт 2015, 15:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
