Текущее время: 24 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Enermax 1600W G1600-MA нет PG
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:09
Всем привет. На данном блоке была неисправность, нет дежурки. Дежурку сделал, теперь неисправность нет PG. Супервизор стоит PS239. На первой ноге, PGI, после включения блока приходит 1.1В. На 24 ноге 0В. Какое напряжение должно быть на 1 ноге кто может подсказать? Остальные все напряжения в норме, проверял осликом.
 Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:49
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS238.pdf
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:57
PGI больше 1.5в попадались блоки у которых без нагрузки не было PG в схеме формирования PGI стоял стабилитрон и не хватал напряжения для открытия
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:54
Пробовал нагружать блок, тоже не подымается PGI больше 1.1В. В схеме стоит перед точкой PGI сопративление на 5.6 КОм. До этого резюка есть 25В, после него 1.1В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
По датащиту, если я правильно понял, PGO должно появится после того как на PGI будет более 1.25В, а пропадает оно когда меньше 1.13В. Правильно я понял или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 07:47
примерно так смотри схему формирования PGI должен стоять кондер может он подсел или уменьшить сопротивление на 5.6 КОм.
на PGO супервизора идет сопротивление 1к. с 5в. может оно в обрыве
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:07
Откуда и зачем 25 вольт ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:59
Вот хз от куда и зачем. Но факт, есть факт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:18
С трансформатора нюхают выход на линию 12V. На резисторах делителя в цепи PGI если указаны номиналы, то проверить на соответствие, еще лучше проверить всю цепь PGI, компонентов там не много.
 Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:53
Поставил резистор на 3.3КОм который идёт на PGI, появился PGO. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enermax 1600W G1600-MA
submitred
05 окт 2018, 18:42
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
Дмитрий Алексеевич
21 мар 2018, 18:28
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания R-Senda SD 1600W
Gas_man
4200
08 ноя 2019, 00:20
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W
Radio2865
28
15013
04 июл 2020, 07:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания SD-1600W
yoshimitsu
24 ноя 2020, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 63
