Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: DOT_SC 610RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Замена клавиатуры
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 23:30
Собственно, всё банально. Родную клавиатуру залили и частично перестала работать. Такую же точно не нашёл, пришлось брать от Dot SE, а там не совпадают функциональные клавиши. Вопрос банальный- как можно поправить ситуацию, чтобы аппарат начал корректно работать с другой клавиатурой? На фото сверху родная клавиатура, снизу новая.
 Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 610RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Замена клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:01
Lordofhell
Куча программ в инете для переназначений клавиш.Например,SharpKeys программа.Ну а так,через реестр.Собсна,эти программы и вносят в реестр о переназначении клавиш.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:42
Может просто переставить клавиши с картинками со старой клавы на новую?
Или сменить производителя в биосе
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 20:35
В общем, может кому пригодится. Помогла прошивка биоса от Acer D270, брал дамп в соответствующей ветке. Лого при запуске не показывается в итоге, просто текст самотеста. Так что визуально ничего не заметно. Клавиатура заработала как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acpire one zd270-268ws (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет инициализации
Parker133
07 июл 2016, 10:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки
в форуме Packard Bell & NEC
rev41k
3216
20 янв 2017, 18:35
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) нет дежурного питания
Арсен
3030
04 авг 2017, 16:16
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку
в форуме Gateway
demonn2012
16
10145
22 дек 2016, 10:02
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
