Текущее время: 25 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) минимальная яркость (был залит)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:18
Ноутбук был залит. Был в мастерской где его почти подняли.
Включается, загружается и работает но на минимальном уровне яркости и не регулируется. Так же сразу после включения вентилятор молотит на полную (сильный нагрев)
Нужно фото платы в районе wifi модуля есть сколотые и сгнившие элементы схему и boardview не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) минимальная яркость (был залит)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 21:01
Here is: https://www.elvikom.pl/schemat-apple-ma ... ilit=00165
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 09:07
Схему нашел тут на форуме изначально не знал точное название модели оказалось A1466 J113
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 43 секунды: ----------
Восстановил все отгнившие детали и дорожки. И ничего не изменилось. Точнее проблема с нагревом ушла теперь проц сбрасывает частоты при загрузке системы.
А вот с подсветкой не могу понять что делать. Залития в районе шим подсветки не было так же в районе шлейфа матрицы.
Подсветку вообще можно регулировать на окне логина? Пароль то не дают владельцы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:51
загрузитесь с внешки.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) минимальная яркость (был залит)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:57
Все заработало. Туплю просто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4563
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book A1466 (820-00165-A) не включается (залит был в районе U7090)
в форуме Apple
bomko45
28 июн 2018, 11:45
bomko45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165-A) Залит. Занижен PPBUS_G3H
в форуме Apple
lincv
13
3540
22 фев 2019, 21:19
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Залит, нет реакции ни на что
в форуме Apple
kohakoha
2696
23 фев 2022, 18:43
kohakoha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
14093
14 мар 2018, 15:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 33
