Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 10:01
Пришел бук. С пробитым PQ901 Заменил, ноутбук теперь включается, пробегают все посты, в конце 00 секунду висит и вырубается плата. Сопротивление по +VCC_CORE 4 Ома с разными процессорами. На шим NCP6132A все питания приходят. Если повешать 8ой пин на землю то питание процессора поднимается но ровным счётом картину не меняет. Всё так же. Ослика к сожалению не имею. Пока больше ничего не копал. Может кто знает что не так с чудом сиим ?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 10:35
А как тогда без +vcc_core бегут посты?Может питание поднимается на короткое время, а потом без другого повергуда вырубается. Проверь по power sequence(стр 59)последовательность поднятия напряжений. Может проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 10:47
Да извините, ввёл в заблуждение. В общем +VCC_CORE поднимается, но лишь тогда когда первый раз плату подкидываешь к питанию БП и включаешь. Тогда же и бегут посты. После того как выключится при повторном включении не отключая БП - нет питания процессора но и посты не бегут. Да и вообще глухо на пост карте, словно не запитывается. Сейчас пройдусь по сиквенсу и гляну.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:40
Я бы прошил bios.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:38
Чем дело закончилось? Плату подняли? Такая же проблема с запуском.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5362
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
4873
13 июн 2020, 22:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 12:13
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
2426
30 мар 2022, 13:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 16:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 125
