Текущее время: 26 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:25
Здравствуйте уважаемые, asus k551lb работал! (принесли со слетевшим bios) биос прошили, начал включаться, сетевуха не пахала, полезли курить старый дамп в hex-е сдули микруху биос 25q64fv, и видимо теперь как я уже понял, что то в обвязочке сдулось у нас.! Фото платы прилагаю сверху нет двух резюков. У кого нибудь есть фотка что там сверху должно быть?!?! Схемки именно на этот ноут нет. Дежурки есть +3.3 +5v на дросселях, на кнопке 3.21v на кнопку не реагирует(((
до этого включался!(
 Заголовок сообщения: Re: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:49
Светлая память
Светлая память
BoardView есть на эту плату.
или набрать 1 сообщение или загуглить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:01
спасибо, разобрался, кинул перемык всё поднялось вроде. не собирал еще.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:41
Да всё подняли. Спасибо. Проблема теперь другая, нет wi-fi, BT работает, Wi-fi нет. по dmi блоку - всё залито. Пробовали заливать в разные дампы официалочка в том числе, без результата. Wi-fi не пашет, питания 1.5v и 3.3v приходят на модуль wi-fi.
можете подскажите куда копнуть попробовать можно.((
прошивались возможными bios-ами, понижали, затем обновлялись на новый с официалочки (где-то на форумах нашли что кому то помогал этот метод,) (заклейка 10го пина скотчем на модуле так же ни к чему не привела.) (тоже роясь на форумах вычитали)
в диспетчере речи о wi-fi вообще нет, неопознанных и с воскл знаком устройств тоже нет. будто модуля вообще нет. хотя повторюсь BT пашет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:05
Светлая память
Светлая память
:-): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=857667#p857667
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:50
пришел мне как подобный ноут без флешки биоса, взял дамп с форума, все работало кроме вайфая, и пока ME не почистил не видилась никак!
малоли поможет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:57
neekweeld13
поясни пожалуйста что за МЕ
и чем удалось на этой версии ноута поправить?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:44
Светлая память
Светлая память
Развлекайтесь. Или берите инженерную прошивку в соответствующей ветке.
viewtopic.php?f=181&t=7012
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=15739
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:18
зашили МЕ-шку в bios не завелся wi-fi (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
Аликанте
21
4566
10 янв 2019, 14:49
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается
Gena_cross
14
2057
03 июл 2024, 10:15
Gena_cross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
V_LEX_V
10 сен 2019, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
developerx
44
10821
24 янв 2017, 22:15
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: devil_666_, Dmit_rem, geomar, gre6nik58, Kosty77, Lflash, luckbox и гости: 129
