Текущее время: 30 ноя 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: hp g7-1151er (daor13mb6e1 rev e) Работает только от аккомы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:01
Господа подскажите где копать?
На выключенном ноуте с подключенной зарядкой , ноут заряжается. При включении отключается зарядка, нагрузка ноль, работает только от аккомы.
Если аккому снять то ноут не реагирует на кнопку. 19 вольт по плате расходятся, на кнопке 3,3 при подключенной зарядке, без аккомы есть.
Чарджер заменен на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-1151er (daor13mb6e1 rev e) Работает только от аккомы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:57
B+ что ?
ключи по зарядке АКБ менялись.
По заряднику замеры в студию...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:04
recordsman писал(а):
B+ что ?
Зарядка то есть. Но только при выключенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:13
Проверь PQ53
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион
Николай101
3948
19 сен 2017, 17:45
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации
int-plus
2211
29 окт 2018, 12:21
int-plus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAviliion g6-1229so (DAOR13MB6E1(Rev E)) Установка видеочипа+ видеопамять
Andrush
15 окт 2017, 13:53
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
3529
03 авг 2018, 17:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение
AK90
2368
22 апр 2018, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
