Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: посоветуйте тугоплавкий припой
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:53
всем добра
случилась такая беда - обломился проводок у термопары нижнего подогрева. прямо возле спайки, (шарика на конце термопары)
припаял обломанный провод прямо к шараку - работает, температуру показывает адекватно, но, понятно дело, бессвынец с такой термопарой не паять...
посоветуйте какой-нибудь доступный тугоплавкий припой, чтоб 250 градусов держал не плавился, но не сильно тугоплавкий, чтоб спайку (шарик) не нарушить
п.с. заменил бы, если б было чем. на мою китайскую паялку комплектуху сложно найти, а колхозить другую термопару - могут поплыть показания, а у меня термопрофили годами отработаны)
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:59
Таблицу Менделеева покури.
Вложение:
Последний раз редактировалось zenturion628 08 окт 2018, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:01
ПОС-90 - температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово - 90 %, Сурьма - 0,15%, Свинец - остальное.
ПОС-60 - температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово - 60%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное.
ПОС-50 - температура плавления - 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв - 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово - 50%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное.
ПОС-40 - температура плавления - 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово - 40%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное.
ПОС-30 - температура плавления - 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово - 30%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное.
ПОС-18 - температура плавления - 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово - 18%, Сурьма - 2,5%, Свинец - остальное.
ПОС-4-6 - температура плавления - 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма - 6%, Свинец - остальное.
Выбирайте тот пост который сможете найти и разогреть удобным для вас способом, на работе востанавливали печку принтера HP, лапка от нагревателя отломилась, был на остатке ПОС-18, запаяли, пока жалоб нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:13
А разве у Вас не К - тип ? Его везде как грязи
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:57
Volich писал(а):
прямо возле спайки
Угольный электрод и сварить 2 провода.
Там сварка а не пайка .
Нужно нужно сделать каплю
Как и что смотрим интернет.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:58
Светлая память
Светлая память
Заменить да и всё. Ничего не "поплывет".
В принципе и сварить несложно. Вроде на угольном стержне от батарейки варят.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:40
Навеяло.
Папа в 1950-м году купил радио Рекорд-47.С этого начался мой интерес к радиотехнике.
В 50-е гг в Союзе вместо обычной пайки применяли точечную сварку,и нам попался именно такой.
Там еще стояло чудо тогдашней инженерной мысли - барретер.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 03:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эх, жаль Шаталова уже нет...
По теме:
1. Фото отрыва нет...
2. Аналогично - что именно паять нет...
3. Существуют припои, например, для кондиционеров - находятся поиском...
4. Существует овер мульён различных припоев на различные температуры расплава...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 03:30
Не уверен что оно у вас нормально залудиться, никель на сколько я знаю паяется плохо, а оба материала в К термопаре как раз на 90%+ из него и состоят.
Лучше всего сварка, на крайний случай обжимка или плотная скрутка. За надежность последних не ручаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:23
Я бы,если уж так надо сохранить термопару,обратился к ювелиру.Там тебе запаяют латунью и будет лучше новой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:58
И это уже не будет термопара :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:34
Что вы тут моск выносите? Или сварить концы в графите, или же найти аргонщика и в дуге сплавить концы. Как дети. :men:
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:27
спасибо всем откликнувшимся
руки наконец дошли. сапожник без сапог однако.
попалась под руку термопара от мультиметра. откусил хвост 5см, скрутил с концом, пропаял обычным припоем, усадил термоусадку - работает как надо, температуру кажет правильно.
п.с. городок у нас маленький - вариантов насоветовали много, но найти это всё у нас не реально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Припой ПОС-61
vulkan35
22 авг 2017, 18:14
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Припой в Далинком
[ На страницу: 1, 2 ]
User1975
45
15397
15 апр 2018, 15:06
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Припой Felder Sn60Pb40 RA05 0.75 mm. 500 граммов
User1975
26 авг 2018, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Припой SANKI
vulkan35
29 май 2019, 08:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Припой Alpha Telecore Plus
vulkan35
31 окт 2019, 12:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
