Текущее время: 15 ноя 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:52
Доброго всем! плата-залитик в районе тачпада. контрольные точки проверены, восстановлены.
Была дыра в шим процессора - ISL95836. Заменена вместе с пробитыми ключами.
На данном этапе поведение платы:
старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А.
Биосы шились несколько раз.
+CPU_CORE (PL20) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V
+CPU_CORE (PL21) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V
+VGFX_CORE (PL22) - 0 V
на шим ISL95836 (PU13):
+5VS (2нога) = 5 V
+5VS (3нога) = 5 V
+3VS (19нога) = 3.3 V
+3VS (36нога) = 0 V
+1.05VS_VTT (8нога) = 1.05 V
шим с донора, полной уверенности в ней нет. Обвязку проверил. Подскажите, что предпринять, подкинуть проц и шим пока нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 00:30
А post бежит? Стоит наверное другой проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 01:13
ameit писал(а):
+3VS (36нога) = 0 V
Его не будет, пока не поднимется VGFX_CORE (PL22)
посткарту подкиньте, потребление какое?
желательно поставить новую шим, и исправный проц, процу могло прилететь из за пробитых ключей
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:34
пост карту нет возможности подкинуть, потребление выше описал: старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А.... ищу проц, заказываю шимку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 22:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV
max83461
17
7149
19 янв 2018, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
2652
26 фев 2018, 09:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (LA-7912P) Замена матрицы на FHD
Den2702
2586
25 дек 2019, 13:41
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
