Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 07:02
Такая проблема, не работали USB порты, заменил R202 (поднялось PCH_V5REF_SUS), порты заработали. Но не долго продлилось счастье. Оставил на ночь включенным ноутбук, вернулся с утра, а он весь горячий и выключен. Начал проверять и заметил что при подключении ЗУ, нормально поднимается дежурка и начинает греться хаб. Решился на замену, но ничего не изменилось. Сейчас замеряю напряжения и заметил что по напряжению +1.05VS_PCH у меня кз. Как я понимаю это напряжение поднимается в хабе, скорее всего проблема с обвязкой, а как найти этот элемент без снятия хаба?
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:10
а если с лбп подать вольт на эту линию . какой потреб и что греется ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:21
кз это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:22
0 Ом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:27
noobon писал(а):
0 Ом
Пробывали?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:30
kaliyan писал(а):
Пробывали?
Пока что нет, нету лбп под рукой
Так же кз на pl14, его запитывает pu9 она живая. По этой же линии идет видеочип
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:31
смотреть с какой стороны кз, со стороны ключей или нагрузки. хаб новый ставился?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:32
Со стороны нагрузки, насколько я понимаю. Хаб новый
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:33
снимайте хаб и смотрите, уйдет-ли кз... без лбп тяжело
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:35
Чтобы поднялось +1.05VS_PCH, надо чтобы поднялось +1.05V_VCCP, а и то и то в кз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Если подам с ЛБП, скорее всего будет греться хаб. Может ли быть проблема в видео?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:44
Каша какая то. +1.05VS_VTT не только для видео. Кстати видео оно питает через ключ. А напрямую оно питает проц.
И хаб через перемычку. Разорви перемычку J3 вынь проц и нагрузки по +1.05VS_VTT не останется.
Вроде схему смотришь, но так, с краю что ли. Рано еще хаб снимать.
Последний раз редактировалось seminenko 09 окт 2018, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:52
Перемычку убрал, проц снял. На pl14 поднялось 1.05 В. С процом так же поднимается 1.05 В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:54
Тогда хаб снимай и возвращай перемычки на место
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:56
После всех манипуляция, появилось сопротивление 15 Ом. Хаб на месте
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод на 5 сек, тухнет на секунду и снова загорается на 5 секунд и так 5 раз
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Питание проца не поднимается
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (la56 mb) греется up6111cc (U33)
xusan
2310
23 май 2017, 15:10
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
noobon
14
5534
29 сен 2018, 07:08
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала.
Altivex
20 дек 2018, 16:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS
lion23
3449
29 мар 2017, 16:48
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 10:22
rks Перейти к последнему сообщению
