Текущее время: 18 май 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:22
Микрофон менял smd на два вывода, подскажите схему включения в смартфонах, на плате с микрофоном его выводы идут на шлейф и на основную плату, а так же через конденсаторы по 82пф на землю. Шлейф прозвонил целый. Что по схемотехнике дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:11
romanck
а дросселей там нет,случайно последовательно микрофону?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:28
нету, добрался на матплату там через резисторы и конденсаторы линии уходят на mt6350 по даташиту это контролер питания. прогрел думал где то не контакт, тел не включается и 6350 греется, наверно замкнуло шары, буду снимать и реболить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:06
отреболил старую, и новую mt6350v тело включается, с микрофоном все так же глухо. я так понимаю есть сигнал с mt6350v micbias это питание через резистивный делитель на микрофон, но питание не появляется. а оно напрямую идет из mt6350v. программно ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 10:40
romanck
Так микрофон цифровой там?
 Заголовок сообщения: Re: Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:54
снял с донора mt6350, поставил, микрофон ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo A500 HOMTOM HT3 контроллер заряда MT6350v
в форуме Китайские телефоны
Aleksbek
28 май 2019, 16:03
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0
в форуме Gigabyte
san-vai
27 фев 2017, 18:05
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom HT20. Вечный перезагруз
fevgin
11 фев 2018, 12:10
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания
ssv69
16 май 2018, 16:24
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на HOMTOM HT50
q33721
04 янв 2019, 21:55
q33721 Перейти к последнему сообщению
