Текущее время: 24 июн 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev:C) низкая напряжения на кнопке включении
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:15
Кз на дросселях не обнаружил. ничьё не греется.
при подключении адаптера, загорается индикатор зарядки и кнопка включении несколько секунд и потом гаснет, и не реагирует на кнопке включении.
на кнопке 2.2V.
подозреваю мулт.
схему на этом платформе не нашёл, если у кого имеется поделитесь пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 30 минут 48 секунд: ----------
забил: биос тоже шился, не помагло.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev:C) низкая напряжения на кнопке включении
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:33
x61, x63 - процессор 99%
Обычно усб-дата в 0. ХЗ почему, но на этих поделках проц не живет..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:47
диодная прозвонка на усб нормально. тоже так думал, измерял до разборки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:01
Ну, попробуйте чистый биос собрать, только с помощью FIT! Вставить регион или чужой биос - не пройдет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:06
биос взял от суда (viewtopic.php?f=53&t=5916&p=487467&hilit=%2Adax63cmb6c0%2A#p487467) с чистим регионом, ничьё не изменился. скачки много как видно некто не жалуется.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:14
viewtopic.php?f=250&t=1393&start=1320
Boardview rev: C
и схема на rev: 1A
не подходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
3315
19 июл 2018, 11:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится
coretek
1608
10 окт 2019, 23:16
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
GnomYD
09 июн 2020, 12:51
GnomYD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, Rizer, SEmp и гости: 41
