Доброго дня мастера!
Требуется ваша помощь в разрешении вопроса по данной плате. Поведение такое: Если стартует - то все прекрасно работает со всеми тестами до отключения ноутбука и отключения ЗУ, а дальше может снова включится нормально, а может и нет. Из замеров нет дежурных 3V и 5V. Микросхема изначально была RT8205****. После замены на TPS51125A какое то время поработал и опять таже ситуация, снова замена на TPS51125, но поведение не изменилось, все также может включится, а может нет, также нет дежурных 3 и 5В. Если штекер отключать и подключать, то в какой то момент дежурка поднимается и все ок. Из замеров на ШИМКЕ проблему увидел на 12 пине LGATE2, в нормальном режиме (когда сформированы дежурные напряжения и на кнопку старт плата запустится) 0V, но когда проявляется проблема то на этом пине 5V. Откуда они получаются так и не понял, мосфеты по этой цепи тоже заменил (PQ18 и PQ16). Помогите умы. Картину напряжений приложил. PDF схему дежурки приложил.
