Текущее время: 14 ноя 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: UE48J6500AU нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:34
Помогите с прошивкой
spi w25Q40
eeprom S24C512
поменял плату изображения нет на пульт реагирует
 Заголовок сообщения: Re: UE48J6500AU нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:24
http://remont-aud.net/forum/108-76372-1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:40
там нет ничего только такой же запрос
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:41
Зарегистрируйтесь и обратитесь в личку к пользователю ВашЭлектрик или edwardone...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 00:32
На тконе сколько светодиодов горит ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 01:45
Прошивка не при чём, у телевизора есть реакция на пульт.
Проверьте линейки со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 02:35
Нет подсветки или нет изображения? Это же разные вещи!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:53
Подсветка есть изображения нет подсветка моргает при
переключении каналов.плата работает прошивка не
соответствует данной панели
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 02:55
Для танкистов специально был вопрос про светодиоды на тконе
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:19
на T-con е не горят светодиоды напряжений на плате нет кроме 1.1v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7886
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
