Текущее время: 13 ноя 2026, 08:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asrock g41c-gs наверное кз
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:50
Здравствуйте, у меня во время работы выключился комп больше не включался. Просмотрел материнку, видимых поврежденных элементов нет. Если не закидывать питание процессора, то вентиляторы крутятся и блок не уходит в защиту, если кинуть питание процессора то бп уходит в защиту.Я знаю что надо сперва проверить транзисторы верхнего плеча, но я не могу понять где они . На борту только мультиметр.
Я так понимаю что R474 это транзистор верхнего плеча и его надо проверить, а тот транзистор что рядом это нижнего плеча питания процессора? Если есть схемка можете дать ссылку на нее?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:03
вокруг сокета ищите... :)
или уж выкладывайте полное фото, чтоб вам пальцем ткнули куда смотреть...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:51
Сделал
Сделал несколько на всякий случай
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:11
q732 и иже с ним похожи на питание проца, проц снимите и прозвоните их да и вообще все транзисторы которые рядом ))) кз найдёте . а ещё прозвоните 12 вольт доп питание проца если на земле висит то по нему и идите к нужному транзистору и придёте
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:55
q711, q712, q721, q722, q731,q732 - питание проца, проверьте между стоком и истоком, меняйте пару в неисправном плече. проверьте 5 твердотельных конденсаторов, часто уходят в короткое, из-за чего летят мосфеты. работы на 20 минут.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
nedomaster писал(а):
R474 это транзистор
это не транзистор.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:43
R474 это транзистор
это не транзистор.
Я имел q731,q721,q711 вот это транзисторы, если нет то что это? И для того чтобы их проверить их надо выпаивать? И какие транзисторы относятся к нижнему плечу, а какие к верхнему?
Ну кому на 20 минут, а кому на неделю))) Дело в том что я это все делаю из любопытства, и в электронике я разбираюсь на самом примитивно уровне)))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:17
не надо ничего выпаивать, прозванивается всё меньше чем за минуту со снятым процессором... откуда там 20 насчитали?? :a_g_a:
пятница удалась... :ya_hoo_oo:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:34
q731,q721,q711 - транзисторы (мосфеты), которые относятся к верхнему плечу (на сток подается 12 вольт). q732,q722,q712 - нижнее плечо (на истоке земля). между ними (мосфетами) - фаза.
для прозвонки выпаивать не нужно. тестер в режим диода и проверяйте между контактами - исток и затвор, все транзисторы по очереди. если кз - оба транзистора (верхний и нижний) под замену. если короткого нет - проверяйте между стоком и истоком, черный на сток и красный на исток соответственно, должен звонится как диод. если есть короткое - ищите причину (вероятно конденсаторы или шимка, но может быть что угодно).
работы на 20 минут для починки платы. или вы меньше чем за минуту можете прозвонить и запаять? или лечите не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 14:52
aleksros
я только про диагностику писал, ибо:
там до замены чего либо думаю дело если дойдёт, то не скоро...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:08
q731,q721,q711 - сток и исток звонится на коротко. Q721-звонится на коротко еще затвор и исток. q712, q722 ,q732-сток и исток идет 0-100 Ом. Что еще надо проверить или надо уже проверять после замены? Еще такой вопрос, не могу найти информацию про транзисторы q731,q721,q711, как найти его характеристики?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:51
Смотри без перемотка думаю это видео будеть в полне достаточно чтоб решать проблему https://youtu.be/x5oG6XOVBKs
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 01:34
q721, q722 под замену.
не понятно - "q712, q722 ,q732-сток и исток идет 0-100 Ом" - это как? растет от нуля до сотни ом? если так, то это норма, заряжаются конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 10:33
Спасибо, посмотрел
Да, идет 0 до 100Ом. И еще такой вопрос нигде не нашел datasheet q721, как в таких случаях искать аналог?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 13:12
по подбору аналогов - почитайте на ромбу, очень хорошо расписано.
в данном случае - ставьте любой с донора в таком же корпусе, который используется в верхнем плече питания процессора. он точно будет с нужными параметрами.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:21
Выпаил q721 кз ушло, даже запустил на короткое время и была картинка. Осталось одна проблема, мне негде взять донора, а аналог не могу подобрать так-как нету datasheet на этот mosfet, может кто знает что в таких случаях делать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:42
https://www.vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf datasheet на твой мосфет. подбирай
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:53
Этот я видел, но я думал что не мой, DP смущало. Ну раз подойдет, буду подбирать. Огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41C-S ne rabotaet Sata port
в форуме ASRock
De La Ghetto
2386
10 июн 2017, 20:39
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки
в форуме ASRock
Gregori
3457
11 дек 2019, 00:00
Gregori Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41c-vs rev 1.02 проблема с MAC address
в форуме ASRock
Алексей056
03 мар 2021, 18:01
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
40
8355
05 дек 2016, 00:46
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
в форуме Packard Bell & NEC
roman05
30 апр 2017, 21:51
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BITALb123 и гости: 1
