Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: HD 7770 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 00:47
Добрый день!
Попала на ремонт карта. Не стартует.
По сопротивлениям GPU 32 Ом, память 128 Ом. Питание на чип идет 0.9 в. на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно), на pci и доп разъеме 12в есть. Где искать питание памяти? или глянуть что-то еще, подскажите.
Фото https://ibb.co/ekbVPK
https://ibb.co/cMGVPK
https://ibb.co/isNFrz
UPD: Возле памяти 2-ве микросхемы TR8120A(как я понял, это ШИМ) и pd1503yvs(мосфеты).
TR8120A http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf
Замерял напряжения на ШИМе TR8120A:
BOOT - 10.38
UGATE - 1,2
GND - 0
LGATE - 9,9
Vcc - 12,1
FB - 0,6
EN - 0,9
PHASE - 0,7
Напряжения мерял на общую землю. Есть варианты? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:28
Попробуй феном дунуть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:30
можешь ради прикола поднять дроссель и подать туда с лбп, ну а так фидбек проверяй его, и эти чипы часто дохли я около 5ти случаев знаю
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:49
Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай :-) ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!!
Жаль, что ремонта не получилось, на запчасти пойдет(
Я немного запутался, т.к. напряжение осталось тоже. Судя по фото, какой дроссель идет на питание памяти https://ibb.co/ekbVPK, верхний(1,5В!!!) или нижний(0.96В)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:12
Raptor_3000 писал(а):
Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!!
Снимай чип и реболь проц, две видюхи уже полтора года работают норм после ребола.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:19
Умеешь реболлить кристаллы?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:35
А при чем тут кристалл, тут 50/50 либо кристалл от подложки, либо подложка от платы, или будет жить, или нет, тем более, если на запчасти, то можно перекатать, никаких убытков не понесешь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 20:02
Всем доброе. Ребят выручай те. нужно Хорошего качество фото. как указано на фото. Отлично будет где круг. Заранее СПС.
https://drive.google.com/file/d/1-eNaCJ ... share_link
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:45
Дело давно было... вот, может кому еще понадобится
HD7770 с обратной стороны, 3 фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition Странное сопротивления GPU
kupersasha
04 фев 2016, 09:42
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Sapphire HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5 Кирпич
кристинка
01 апр 2016, 11:35
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD 7770
enteran
30 авг 2017, 13:22
enteran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon VTX 7770 сгорел элемент U15
Dima G
06 апр 2018, 11:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. radeon 7770. дроссели звонятся на землю
madzone
14
4777
14 янв 2019, 00:20
daiv_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 74
