Текущее время: 23 ноя 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:09
Добрый день. Пришел Lenovo SL510, платформа Quanta GC3A, зависает на заставке Lenovo, перепрошил BIOS, подкидывал другую оперативку и проц, останавливается на пост коде 55. Неужели север так вот сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:17
про винт ни чего не написали , без винта так же ? сеть снимали ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:51
Да, без винта все точно так же, просто голую плату на столе на монитор запускаю. Сеть не снимал, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 22:31
И так, сеть снял, потом даже звук снял, все тот же 55 пост код. Тыкнул осцылом на кварц юга, чет не 32.768KHZ там, на первой ноге еще более-менее, а на четвертой 36-38KHZ, и тыкнул USB-клавиатуру, порты не инициализируются. Менять Юг, вроде все с него снял, что можно, картридер там навесной, вместе с контроллером, больше ведь ничего не висит на нем.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:12
а усб там не на короткое случаем звонятся ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:20
Пробовал, нет (( Дата + и - 620 на прозвонке.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:11
Заменил Юг на новый и кварц поменял за одно поменял, там теперь честные 32.768KHZ, но пост код все тот же 55 (((
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:28
Romchik при таких симптомах на этой модели либо БИОС, либо южник, либо любая периферия, которая не проходит тест. Т.е. сеть (wi-fi и ethernet), аудиокодек, кардридер, usb.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:36
Юг новый поставил, перфирию я снял, без нее ведь должно пройти или нет? на ЮСБ 5В есть, но клавитура не инициализируется, пробовать другой Южник или я прям не знаю, со слов клиента ноут ударили 3 года назад, был синий экран, но в ремонт не носили он сам ожил, при снятии было видно что Юг был чуть в отвале, но тут же мощный леновоский компаунд, пятаки все целые на плате. Попробовать другой Юг или периферию обязательно поставить на место?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Забыл написать, биосы пробовал четыре разных, с этого форума и с других. Еще момент, вычитал что тут еще 24 еепромка стоит где-то, найти правда не могу, она может влиять? И нигде не видел с нее дампа, нашел только в теме про сброс пароля, если она влияет то там тоже разные версии под биос или любой дамп подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 09:40
Romchik на конкретно этой модели бука не помню уже (очень древняя), но иногда отсутствие периферии тоже может быть причиной, когда тест не проходит. Бук бесконечно долго ожидает ответа от устройства, которого нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:00
Вопрос закрыл покупкой нерабочей матери и восстановил ее, эту плату пустил на запчасти ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo sl510 ((DAGC3AMB8I0(8L) REV I) нет дежурного питания
vovannikol
4602
29 дек 2017, 09:49
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sl510 (DAGC3AMB8I0) пищит 4+4+1+1
Yojiq
18 окт 2018, 14:18
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L510 TYPE 2873 (DAGC3AMB8I0 (8L) REV:I) Не включается
братец
28 май 2020, 05:44
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17702
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, sarioglo_s и гости: 194
