Текущее время: 20 июн 2024, 19:21
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: x751l (x751ld rev 2.5) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 09:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Дежурка есть. Ноут реагирует на кнопку включения. Поднимаются все напряжения (питание памяти 1.35в, +VCORE_CPU - 1.58в, +1.05VSUSO - 1.09в, +NVDD - 0.9в,), шился основной биос (биос мульта тут, как я понял подтягивает прошивку с основного), осцилограф показывает обмен пакетами и при подключении ЗУ и после нажатия на кнопку. Пост карта показывает прочерки, которая в слот ОЗУ вставляется, а которая распаивается на дебагпорт - ноли. Читал на форуме, есть у этой модели проблема со встроенной памятью - пробовал отключать (передвигая два резистора) , поведение не менялось. Подскажите в каком направлении еще глянуть?
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld rev 2.5) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 10:09 |
Осциллограф есть - на LAD-ы посмотри.
