Текущее время: 07 ноя 2026, 16:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления котлом - не видит интернет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:32
Мастера на нашем форуме очень разносторонние, может есть кто чинил такое устройство.
Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления управления котлом, перестал выходить в интернет.
Попробовал прошить с флешки через сервисный разъём - не шьётся. судя по сигналам включается и не может выйти в интернет.
Поддержка говорит - покупайте новый, дорого) Хочется попробовать поднять)
Внутри к сожалению нет ни сетевухи ничего подобного, всё идёт в их специфический контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления котлом - не видит интернет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:20
Проверьте текущие настройки роутера и Vitocom
Инструкции есть?
https://viessmann.academy/disk/docs/equ ... 0_LAN1.pdf
Если перестал посылать SMS, то они бесплатны ограниченное время.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:36
нет,он не коннектится с интернетом именно. ни со статическим айпи ни по dhcp.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:45
Подключали ли для проверки возможности выхода в интернет вместо Vitocom ноутбук или стационарный компьютер?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:22
Не очень понял Вас)
Я с дачи забрал витоком, и пробую его подключить на работе. он так же как и на даче не коннектится с сервером.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:40
Проверьте и при необходимости измените сетевые настройки стр.18-20 из Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию для специалистов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:52
Воткни в умный коммутатор посмотри в ARP его мак, если мак есть то рой софт и так далее. Если нет, то сетевуха того... Поменять трансформатор или чип их могло от грозы унести
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:04
Shelest писал(а):
или чип
Не факт, что есть отдельный интерфейс. Сейчас часто все в контроллере.
Это самое дельное, если с софтом что.
Но, судя по статистике форматтеров от дорогих принтеров, прибило контроллер.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:11
Роутер ip витокома не видит.
может есть какие скрытые режимы сервисные?
Изображение Изображение
судя по трассировке в контроллер всё идёт на прямую.
Коллеги!Позор мне и моей внимательности! smsc 8720a я думал коммутатор какой и поленился погуглить,а это сетевуха!!!
Сейчас закажу и обязательно отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:18
В "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию для специалистов" написано,как сделать сброс на заводские настройки и какой при этом будет IP адрес. Сделайте сброс, через компьютер, подключенный к роутеру, дайте ping на IP виткома
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:52
Коллеги докладывай, к счастью рядом с работой оказался чипидип где есть эти микрухи.
28000 семейного бюджета спасены!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)
doc_fbi
1395
25 апр 2025, 16:01
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 15:45
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 10:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 не видит зарядное устройство.
Neadekvaten
10 мар 2022, 17:29
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Устройство видит всю ОЗУ только после сброса CMOS
Lev_Grishenin
06 мар 2023, 19:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
