Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Как подключить терминал к ST500LM012 ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:31
Здравствуйте знатоки. Хочу попросить у вас помощь в подключении терминала к ST500LM012. Рядом возле САТА есть 4 штырька для работы через терминал. У всех сеагат первые два штырька (ближе к САТА) на терминале работают в обычном режиме, а именно: скорость 38400/ Data bit-8 Parity-none Stop bit-1. Но на этом диске терминал не показывает лог и не видно никакой реакции на Ctrl+Z. Менял местами Rx Tx, но безуспешно. Сам диск определяется и в программе Sediv считывает все модули. Помогите, кто знает, решить проблему подключения терминала к этому харду.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд: ----------
Уже нашел причину. Я начал использовать терминальный переходник RS232-TTL с USB интерфейсом. К моему удивлению он везде работает стабильно на всех Сеагатах, только не на семействе YARRA 5400. Поставил старый переходник на COM порт и все заработало в обычном, для сеагат, режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
8970
20 апр 2017, 17:18
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Silicon Power Armor, внутри ST500LM012
name128
17 май 2018, 02:48
name128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500LM012 Отключение голов.
Varoct
12
6597
27 мар 2019, 20:51
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500LM012 - оживление. Что дальше?
Pauk_K
14 сен 2018, 09:30
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. st500lm012 samsung
den2
19 июн 2021, 21:55
