Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:04
Доброго времени суток . Пришел аппарат не известно после чего . При включении 8 гудков далее 2 гудка длинных и два коротких . На оффсайте нашел только про 8 гудков ( не исправна Видеопамять ) Материнка у меня UMA . Напряжения поднимаются все кроме +VCCGT. Дамп с оффсайта для своей платформы залил , но все так же без изменений . Помогите расшифровать звуковой код .
 Заголовок сообщения: Re: Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 21:33
А посткарту подключить и посмотреть на каком коде тормозится?
 Заголовок сообщения: Re: Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:52
Светлая память
Светлая память
Почему видеопамять то?
Display failure. Или видео а может и сам дисплей не видит.
P.S. Можно с него слитый BIOS в ЛС получить?
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 14:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
kyssa
14
7822
26 мар 2019, 20:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One PC24-f0055ur (Quanta n83) Звуковые сигналы
validol
8520
06 апр 2019, 12:17
validol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G3 (Quanta N83) Замена CPU - не стартует
Whatt
14
1499
26 авг 2025, 21:13
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 10:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Михаил_noob и гости: 115
