Текущее время: 19 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:37
Здравствуйте, пришел данный ноут без запуска, со следами залития. Плату очистил и просмотрел под микроскопом, на плате присутствовали только дежурные 3 и 5 Вольт. Взял инженерную прошивку, и плата дала запуск, но без серийного номера и MAC адреса. Взял другой дамп, и получил долгий старт, после очистки МЕ региона все пришло в норму. Сейчас ситуация такая, что при запуске теста на перегрев в Aida64, температура за 5-10 секунд набирается до 90. В простое спокойно висит на 45-50 градусах.Кулер в порядке, термопасту менял, прижим есть. Грешил на то что неправильно регион почистил, прошил обратно инженерной прошивкой, та же картина. Заметил еще в Аиде только датчик ЦП набирает температуру, диод PCH и ГП стабильно 50 градусов. Я так понимаю датчик только один? Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть, буду очень благодарен :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:52
чем тестируете?
Возможно термотрубка доживает свое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:55
Міша Смич писал(а):
чем тестируете?
Там нет термотрубки, на видеочипе и комбайне два радиатора с отверстиями. Воздух с кулера подается через эти отверстия
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:34
madiyarmw
Может проц умерает ...
Было такое в lenovo yoga . Но тот ноут на картинке lenovo выключался, а если подуть холодным воздухом , то грузился дальше.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:03
Флешка стоит рядом с процом, но предварительно ножки флешки халудил и область проца накрыл фольгой, флешка сползла быстро. Так что вряд ли включение это реакция на прогрев...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:39
madiyarmw
раз он у вас залитик, то приподнимите проц и посмотрите, что и как там под ним.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:46
А питание ядра на сколько чистое? Что осциллограф говорит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 07:30
Мне кажется, в конкретно данном случае проще всего накастомайзить нормальную охладу. Встречал помирающие процы, которые точно также себя вели. Хорошая охлада с трубой и радиатором решила проблему.
А вообще да, присоединяюсь к вышесказанному "проверить питание проца".
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:58
Летом попадался в руки похожий ноут с такой же проблемой (x540s на селероне N3150), только в добавок к перегреву была ещё и отваливающаяся периферия (тачпад, USB, глючный WiFi).
Оказалось что кулер не стартовал аж до 80 градусов, и то через раз, а когда стартовал то вертелся не более 30% оборотов. Грешил на мульт, но с ним всё было в порядке.
После недолгого ковыряния решил не строить из себя Кулибина и переделал кулер на постоянные 100% оборотов и большая часть проблем исчезла (всё кроме тачпада).
Пообщался с клиентом, объяснил ситуацию, спросил будет ли шумный кулер создавать дискомфорт - он сказал что всё ОК и будет пользоваться как есть до след. апгрейда.
6 месяцев - полёт нормальный. Даже периодически шпилит в старые стрелялки без глюков и перегрева.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:03
Для этих ноутбуков это нормальное поведение. Они новые точно также себя вели.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541U (X541UVK rev2.0) не включается
Iskander100
11 июл 2019, 09:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
5193
10 ноя 2019, 15:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 12:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
3087
04 мар 2020, 09:06
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
oleghomeua
2958
17 авг 2024, 00:38
uran Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FEV, idea, sibirian669, vovniko и гости: 101
