Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
| Автор |
Aleksbek
Заголовок сообщения: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 18:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:08 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 399 Откуда: Украина
БП FSP ATX-350PNR на DM311 FSP3528 схема дежурки Вложение: Clip2net_181012183330.png подскажите из за чего может сгорать стабилитрон ZD1 проверил обвязку шим , запускаю бп все работает, как только подключаю нагрузку вылетает стабилитрон, где искать причину?
MoneyBot
Заголовок сообщения: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ |
MoneyBot
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 19:15 |
| Начинающий |
mia писал(а): Проверьте с выпаиванием R5, R6. Сколько может быть на 5 ноге шим смотрите в datasheet. Стабилитрон ZD1 был изначально сгоревший ? Не перепутали ли полярность его включения? Затрудняюсь ответить так как подключил лабораторный БП на вторую ногу шимки и выставил на нем 12в 3А и стабилитрон задымелся))) Тот что впаял взял из другого такогоже БП донора. полярность не перепутал. И ведь БП работал без нагрузки все напряжения выдовал до того как подал нагрузку
mia
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 19:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
20 V это максимально допустимое напряжение. Чтобы его не превысить,стоит стабилитрон на 18 вольт. Aleksbek писал(а): а 5 нога до 600 волт. VSTR Vstr Pin Voltage 650 V Но вы же подали 12 вольт не на 5 , ана вторую ногу и при включении блока к вашим 12 вольтам добавились еще с обмотки трансформатора через диод D5
Последний раз редактировалось mia 12 окт 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 19:39 |
| Начинающий |
mia писал(а): 20 V это максимально допустимое напряжение. Чтобы его не превысить,стоит стабилитрон на 18 вольт. от сюда вопрос может рабочий стабилитрон сгореть из за 12В 3А ? Поидее напряжение стабилитрона не превышено и он должен быть закрытый так? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- При включенном БП из 220 вольт у меня при работе на 2 ноге было 14 вольт
Последний раз редактировалось Aleksbek 12 окт 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 19:43 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Aleksbek писал(а): D5 и R7 проверял там все ок Aleksbek писал(а): на вторую ногу шимки и выставил на нем 12в 3А и стабилитрон задымелся Шимку надо заменить после такого стресса. Поменяй местами D5 и R7 и желательно их заменить новыми.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 19:47 |
Aleksbek писал(а): от сюда вопрос может рабочий стабилитрон сгореть из за 12В 3А Очень даже.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 20:10 |
| Начинающий |
mia писал(а): Восстановите схему, включите блок от 220 В и смотрите, что во вторичных цепях дежурки. Может там конденсаторы вздулись... а еще в бп был выгоревший диод по выходу 5 вольт причем выгоревший в буквальном смысле весь текстольт во круг сгорел то есть прогорел , ну и куча вздутых кондеров в выходной цепи бп, все заменил на новое. Когда я восстановил и проверял без нагрузки то все напряжения были в норме, завтра заменю всю обвязку шимки на детали с донора , и саму шимку тоже
igils
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 12 окт 2018, 22:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему mia: блондинко? Еще раз увижу зажатый капс, достану банхаммер.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 13 окт 2018, 22:12 |
zenturion628 писал(а): Шимку надо заменить после такого стресса. Поменяй местами D5 и R7 и желательно их заменить новыми. Если думаешь,что я написал это ради сообщения,ошибаешься.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 13 окт 2018, 22:29 |
Aleksbek писал(а): R7 я не менял совсем он тестером 10 ом показывает поидее с ним все ок А по схеме должен быть 100 ом...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 13 окт 2018, 22:32 |
mia писал(а): А по схеме должен быть 100 ом.. Что скорее похоже на правду.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 14 окт 2018, 08:36 |
Aleksbek [ТС] привел фрагмент схемы ATX-350PNR, где R7=100 Ом Kones привел фрагмент схемы ATX-400PNR, где R7=10 Ом Какая на самом деле маркировка сопротивления на корпусе резистора ? Kones привел более полный фрагмент схемы, где показан регулирующий напряжение элемент - 431. Если он в обрыве, напряжения на вторичной обмотке и на обмотке питания ШИМ будут максимальны и стабилитрон будет гореть. Заменены вздувшиеся конденсаторы. Однако однозначно заметить вздутие можно только на конденсаторах, посаженных до упора на плату. Если при посадке есть зазор, то выпятится резинка на донной части, а верхушка останется плоской. Стоило ли восстанавливать блок с дырой в плате, где высока вероятность КЗ в многообмоточном дросселе основного канала ? Может стоило восстановить донор ?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 14 окт 2018, 21:03 |
| Начинающий |
mia писал(а): Aleksbek [ТС] привел фрагмент схемы ATX-350PNR, где R7=100 Ом
Нет там в схеме 10 ОМ , так как в схеме обозначено маркировка SMD резистора, и на самой плате SMD резистор с маркировкой 100 что означает 10 ОМ. Вот вообще полная схема http://deleted.vlab.su/view3/12688731/dc1596 ... e018/orig/проверю TL и отпишусь
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 14 окт 2018, 21:26 |
Aleksbek писал(а): Заменил из донора почти всю обвязку DM311 только не было стабилитрона smd заменил на стекляшку 18 в. А просто подать от ЛБП +12-16 Вольт на VCC (2-я нога) шимки,отключив её (2-ю ногу) от схемы,и посмотреть что будет. Соблюдая полярность
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 14 окт 2018, 22:19 |
| Начинающий |
zenturion628 писал(а): Aleksbek писал(а): Заменил из донора почти всю обвязку DM311 только не было стабилитрона smd заменил на стекляшку 18 в. А просто подать от ЛБП +12-16 Вольт на VCC (2-я нога) шимки,отключив её (2-ю ногу) от схемы,и посмотреть что будет. Соблюдая полярность  Так в том то и дело , подавал я туда 12 вольт , импульсы идут , но я не пойму нормальные ли они , завтра выложу фото импульсов
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ  Добавлено: 14 окт 2018, 22:37 |
Aleksbek писал(а): подавал я туда 12 вольт , импульсы идут При 290 Вольт на обмотке Т3.1 и 12 Вольт на 2 ноге шим БП должен выдать 5 Вольт дежурки как минимум.
