Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: диоды в диодный мост для термопота Panasonic NC-HU301P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:48
Добрый день.
Перестал работать термопот.
Разобрал его, добрался до платы управлений на которой видны потемнения на печатной плате от перегрева (характерный запах горелого текстолита присутствует) в районе, как я понимаю, двух диодов (D1, D3) диодного моста.
Подозреваю что в первую очередь надо менять эти два диода (хотя может и один), но определить какие именно диоды необходимо купить - сам не смог, с чем и прошу мне помочь.
Схему платы найти не получилось, только ее номер из сервисного мануала ( http://rgho.st/847ZKH6kW ) - APR30H628
Если нет возможности узнать точные номиналы, тогда какие аналоги можно использовать?
Прошу так же подсказать что мог с собой "потянуть" вышедший из строя диод(ы) и можно ли будет просто его поменять и собирать обратно и проверять включением в сеть?
 Заголовок сообщения: Re: диоды в диодный мост для термопота Panasonic NC-HU301P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:03
На диодах написана маркировка 1N400x (последняя цифра на фото не видна).
Есть вероятность, что диоды целы (если уцелел предохранитель), а из-за перегрева отслоилась,потрескалась фольга печатных проводников и образовались обрывы цепей схемы.
Но лучше заменить. При этом надфилем до неповрежденного текстолита почистите нагар и продублируйте поврежденные печатные проводники проводами,припаяв их прямо к выводам диодов.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:34
Диоды марки 1N4006 (1А, 800В), с этим разобрался, спасибо!
Пробежался по магазинам, в нашей местности таких не нашел, но есть 1N4007 (1А, 1000В) - такой же подойдет в качестве замены?
Возникли еще вопросы, эти диоды расчитаны на 1А, при этом предохранитель стоит (целый) на 5А - как такое может быть?
Или этот предохранитель для защиты других частей схемы? ТЭНов например?
Дорожки в районе этих двух перегревшихся диодов проверил, целые.
Диоды еще не выпаивал, но один из них звонится - я правильно понимаю, что диод, даже не выпаянный, не должен звонится и это значит что он пробит?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:33
1N4007 подойдет. Диоды проводят ток в одном направлении. При одной полярности тестер показывает около 30 ом, а при другой бесконечность.
Не видя схему/плату, можно только предполагать...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:13
Заменил два диода и продублировал одну дорожку проводком (во время пайки диода одна дорожка в месте пайки начала отслаиваться). Собрал, включил - работает! :ya_hoo_oo:
Большое спасибо mia за консультации! :uch_tiv:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic NC-HU301P Помогите определить детали
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
faramir
19 ноя 2019, 12:39
pashakuliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
3813
16 май 2018, 09:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Cott-450atx сгорел диодный мост
serega1576
3603
26 фев 2019, 17:23
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-158b при включении умер диодный мост
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sergey67
61
4484
18 авг 2025, 18:27
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 20:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kosomsk и гости: 3
