Текущее время: 07 июн 2024, 18:08
vova_w810i
Заголовок сообщения: Assistant AP-115G Добавлено: 09 сен 2018, 11:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Модератори нету раздела для Assistant, пишу так, создайте пожалуйста! Assistant AP-115G после падения, разбит тач, чач снял, вкючаю, мерехтит изображение, висит на заставке и все! Заряд берет, компом определяется, в чем может быть проблема? Думаю прошить, есть у кого прошивка под FlashTool? ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- В рекавери заходит, на этом фото видно четко рябь: ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 45 секунд: ---------- нашел прошивку на офф. сайте Assistant, оказивается там нужно зарегистрироватся, чтобы увидеть прошивки. прошил, планшет запустился, но все равно помехи на изображении, может что то с матрицей? нету подкинуть! или какой то элемент неисправен?
