Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:11
Всем привет.
Обращаюсь к знатокам и ГУРУ форума по модифицированию биоса.
Имею ноут Aspire 8942G с родной видео 216-0769010, были артефакты,прогрев и стало ок,заменил видяху на такой же чип ,снял с МСИ видяхи лежавшей пару лет как донор,проработал пару месяцев и снова видло сдохло,чип тоже повелся на прогрев второй раз,тоже под замену,
есть новый чип 216-0769022, с ним ноут грузится но без изображения,помогите модом биоса под даный чип.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 09:35
могу продать 216-0769010, чип был установлен на видеокарту после чего клиент дал заднюю, пришлось снять, 999грн.
если нужен мод, давайте биос родной.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:29
Та хочу 9022 прописать,лежит 2 года,покупал тоже под клиента около 70$ был,и там не заработало видло как надо
даю родной дамп
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:56
эти чипы имеют одинаковый ID и модификация биоса для замены не нужна, если Вы адекватно его посадили и он не даёт кина то скорее всего это перемарк с какого нибудь десктопного, таких перемарков много на нашем рынке, лично не раз сталкивался.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:27
Этот чип на MSI карте показывал,перемарк он или нет тут хз, на этом ноуте грузится с ним но нет кина...
А ID НЕ могут быть одинаковыми у разных чипов по определению, откуда такая инфа что одинаковый ID ? ))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:59
из личного опыта.
---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ----------
Последний раз редактировалось BARBOSA75 13 окт 2018, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:28
из личного опыта.
ПОПРОБУЙТЕ.
Кина нема
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:57
Кина нема
Ага, потому что Барбоза кинув с идэ 68A0)
216-0769022 - HD5850M - Broadway PRO - 962 FCBGA - 0x68A1
а вообще воткнули бы мадисона и не парились...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:11
Кина нема
За 0772000 предлагал. Человек не хочет понижение. Танкист. Ему и этой видяхи не хватает играть)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:07
не жги опром с ид 68A0 установлен в биосе изначально.
по моим записям:
216-0769010
216-0769022
216-0769024
эти чипы имеют одинаковый ID и адекватно меняют друг друга
а вот 215-0754013 тоже имеет такой же ID как у предыдущих, хотя как видно это чип десктопный, и при установке в ноут идёт мгновенный разогрев.
216-0769010 чип имеет ID 68A1 - 100%.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:32
Несколько раз попадались HP c родным 9010 и вместо него 9022 не показывал картинку,и попадались так же MSI с родным 9022 и вместо него 9010 не показывало.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:55
и не только у Вас такие фокусы происходили, ещё раз повторюсь, масса перемарка на нашем рынке.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:22
Перемарк есть. Но одинаковых ID не может быть в разных чипах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:46
Это Ваше внутреннее убеждение или проверенная инфа из AMD?
если с AMD то заодно пробейте у них почему 216-0774009 и 216-0774007 тоже имеют одинаковый ID.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:31
Это из практики.
8018 и 8020 и 9001 тоже один кристал но везде разное ИД.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 01:20
в последний раз напишу членораздельно для тех кто на бронепоезде.
есть видеокарта HD 5850 стоит на MSI GX640 с родным чипом 216-0769022, на ней как и на любой другой MXM lll стоит флеш биоса, биос состоит из одного видео модуля для ID 68A1.
собственноручно ставил туда 216-0769010 без какой либо правки биоса, карта работала без нареканий, драйвер ставал.
также ставил туда 215-0754013 тоже работала, только определялась как десктопная Firexxx чего то там и непомерно грелась (логично).
выводы сами сделаете?
если нет то бог в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 01:28
могут
зависит еще, не сдох ли видик во время пересадки, да и зачем Б/У ставить ?
Сообщение не в тему
BARBOSA75
о, тоже безсонница ? :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 01:41
могут
9022 новым был. Я его ставил на МСИ 640 и там показывало но это проблему с ноутом не решило. Ноут рубился в 3д нагрузке. Замена ключей по питанию и кондеров ничего не дала. В итоге вся видяха была заменена а чип снял назад.
Шанс умирания есть,конечно всегда. Но ставил на свинец. И на мси и сюда на асер. И ноут загружает винду. Просто не показывает ни на внешку ни 6а матрицу. Вот у меня один вариант и остается,что трабл в биосе. Если биосом не решится вопрос,то придется купить 9010....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 04:55
9022 новым был
Если не секрет, у кого чип покупали ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 09:39
9022 новым был
У SEE
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:35
Поставил 0772000 и выдал клиенту.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
4306
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
p_s_i_x
1857
20 июл 2018, 18:33
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 8942g-334g32m (quanta zy9b) ne reagiruet na knopku vkl
akbar-007
28 авг 2020, 21:52
Desjet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 18:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
Algez
22 янв 2019, 20:55
Algez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Google [Bot], skywl и гости: 91
