Текущее время: 17 ноя 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:26
Всем привет,попал ко мне блок,на пк не запускался,в холостую стартовал но кулер работал не равномерно,после разбора сразу заметил вздутые выходные конденсаторы,заменил,пробежал по другим,остальные впорятке. Собрал,запустил,работает,напряжения впорядке. Подкидываю нагрузку,то работает нормально,то уходит в защиту и перед тем как уйти в защиту,жужит транс а когда всё нормально,шум только от кулера. Проверил диодные сборки,впорядке. Проверил входные конденсаторы,тоже нормально. Шим БП sdc339, sdc7500. Что может быть,не обеспечивается нужное напряжение,хотя под нагрузкой они практически не просидают.
 Заголовок сообщения: Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:35
поменяйте все электролиты на новые, вне зависимости от проверки тестером
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:52
Думал об этом,меня напрягает жужжание транса,заметил ещё странную особенность,ели блок работает нормально и его слегка тряхнуть,уходит сразу же в защиту.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:01
hunter_nick
новые тоже желательно прогонять тестером)
STROYO
конедры 2,2-22мкФх50В у транзюков проверил?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:27
gbr2018
Нет таких,есть только 4.7-10x50в., каюсь,не проверял.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ----------
gbr2018
Проверил и их,норм.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:21
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Само название - FOX уже говорит о том, что его НЕ надо ремонтировать. И ставить в компьютеры, которые хоть немного, но жалко.
IMHO. Гуано.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:47
STROYO писал(а):
жужит транс
может не транс а вентиль?
STROYO писал(а):
БП sdc339, sdc7500.
схема не она?
Вложение:
Схема БП фирмы Microlab на KA7500B и LM339 мощностью 400W.rar
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:25
zenturion628
Нет,не вентиль,идёт звук из транса перед тем как уйти в защиту,когда не жужит то может и весь день проработать под нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
zenturion628
Архив повреждён,не могу открыть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:09
Наступи ПКМ и выбери сохранить объект как...
У меня все О.К. сейчас проверил.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 09:54
Светлая память
Светлая память
Архив упапкован 5хх версией Winrar, соответственно, и открывается будет только такими версиями или выше.
Насчет потрясти - может банально что-то на длинных выводах шатается и касается рядом расположенных деталей. Например - подгрузочные низкоомные резисторы по выходам. Монтаж часто неаккуратный бывает. Просто просмотреть всю плату внимательно. И с обратной стороны, как второй вариант - банальная холодная пайка деталей.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:27
Заменил конденсаторы возле транзисторов и заработал.
После замены,теперь и при тряске норм. На счёт того что не надо ремонтировать,мне тоже сразу он не понравился но попросили сделать.
В схеме надобность отпала.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается
u666sa
16
5766
08 дек 2021, 01:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах
[ На страницу: 1, 2 ]
Artyuha
32
6177
10 ноя 2023, 02:02
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке
csc-rimac
13
4721
06 авг 2020, 15:02
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке
prapar
26
5308
10 июл 2023, 09:36
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
