Текущее время: 02 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) Не включается, не определяет адаптер
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:29
Собственно предыстория, пришёл с подгоревшим резистором на DCIN (R7105) и подгоревшим чарджером. Всё это дело поменял, но теперь проблема в том что есть PPVIN_G3H_P3V42G3H (14.85в), U7090 формирует PP3V42_G3H как положено 3.4в, U7100 формирует SMC_BC_ACOK 3в, в свою очередь с LIO приходит SYS_ONEWIRE в уровне 3в, но при этом U5110 не формирует SMC_RESET_L, хотя он запитан, так же есть 3в на PP3V3_S5_AVREF_SMC, на 1 и 3 ножках 3в, а вот на SMC_RESET_L формируется только 1в... Пробовал подкидывать мульт, платку LIO и сам U5110, результат нулевой. Насколько я понимаю необходимо чтобы SMC сбросился этим сигналом (то есть был в уровне 3в) и только потом мульт начнёт общение по цепи SYS_ONEWIRE и задетектит зарядку, или я неправ? Кстати мультовый кварц тоже не генерит, а вот должен ли он это делать до сброса? Пните в нужном направление, что ещё проверить?! :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не включается, не определяет адаптер
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:15
R7100 снять, PP3V42_G3H доходит до SMC_RESET_L, SMC_RESET_L ? SMC_LSOC_RST_L, SMC_ONOFF_L ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:38
R7100 скидывал, результата не принесло, просто не написал об этом. Все подтяжки от PP3V42_G3H до SMC_RESET_L целые и соответствуют номиналу. SMC_RESET_L как и писал выше в уровне 1в. SMC_ONOFF_L в уровне 3в, при принудительном и кратковременном опускании этого сигнала на землю ничего не происходит, что вполне логично, SMC то не работает...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 21:07
SMC_LSOC_RST_L ?
уменьшить подтяжку до 20кОм.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 05:20
planetoxod писал(а):
SMC_LSOC_RST_L ?
замерьте все напряжения непосредственно на U5110.
и проверьте сопротивление на SMC_RESET_L.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2338
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2479
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
