Текущее время: 19 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 00:43
В общем как обычно графика нвидия как обычно не выжила и после и после десятка нерабочих типо новых инвидий, переделал в ума но столкнулся с такой бедой что не всегда графика работает корректно - иногда как будто драйвера не стоят и любое приложение хоть как то использующее графику работает через ж.
Может сталкивался кто с подобной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 06:20
меняли десяток чипов ? забить на эту плату...
Скорее всего не доделали. я конечно не гуру-мега-пега, но кажется нет способа переделать в ума, без проблем.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:25
Да как-бы который раз убеждаюсь что нет доверия довольно таки свежим новым инвидиям, но увы донорских не было под рукой, а так может быть и кристалл проца уже от подложки отходит, было такое на 4 поколение проце - после реболлов четырех начала графика артефачить , но при нажатии показывала норм
Ну хз тоже ориентировался на 820-3662 , так работает иногда графика норм и подсветка регулируется, разъёмы конечно не делал чтоб работали)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:41
менять на n13p-gt-a2, пропаять U8900, заменить керамику
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:53
Вопрос не в этом, хоть это и было проделано.
В общем отдал так если не выключать ноутбук то - после выхода из сна графика не глючит)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Проблема с графикой
в форуме Apple
acelectric
17 июл 2018, 16:02
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 17:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAcbook Pro A1398 (820-3332-a) проблемы с изображением на холодную.
в форуме Apple
segaK_yar
03 июн 2019, 11:50
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой
в форуме Apple
alekcey5303
25
6707
19 ноя 2019, 15:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Daniil2142, konty и гости: 14
