Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:24
Всем привет! Не определяются USB устройства(мышь и клава)встроенная клава и тач работают .Флешка определяется через usb .Не устанавливается pci контролер шифрации дешифрации если его установить, не ставится txe.Меняли проц и хаб usb3.0.Биос шили с оф сайта
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:35
если мне не изменяет память на этой платформе роль хаба выполняет сам процессор и отдельного чипа нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 22:40
именно так, проц и хаб идут комбайном. снимай катай проц, плохо сел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:14
бред на счет перепайки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:59
Что-то по теме не понятно... Что именно не определяет по шине?
Вы левую мышу и клаву подключаете и он не видит их? А если флешку - видит. Я так понимаю?
Нюанс в том, что стоит проверить саму эту мышку с клавой, бывает что дело и в них, а полезли рыть ноут.
Кроме того, если встроенная клава с мышой работает, значит шина нормально работает и реболить нету смысла.
Как вариант, проверять цепи от порта по разводке на плате. Может быть банально что фильтрующие конденсаторы просаживают)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 12:58
Приветствую!
Я так понял у вас 3 порта два 2.0 и один 3.0(2.0)
Причём два слева 2.0+3.0(2.0) с процессора а один справа с процессора через usb хаб 2.0
В каком то конкретно порту не определяется?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 08:48
Radiolubitel писал(а):
Приветствую!
Во всех портах ,причем флешка 3.0 определяется во всех . Мышь и клава 2.0 проводные и без проводные на других ноутах и компах работают исправно, комбайн менял из-за кз в нем ,реболить смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:11
Смотри резисторы по питанию секции Юсби моста(проца), подгорел кто то из них.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:59
Питание +5V на портах USB не занижено?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 10:03
gib2012 для начала нет там никаких дополнительных "usb хабов". Веревки от usb идут напрямую в процессор. А вот по питанию каждого порта стоит отдельно защита.
НО, если флешка определяется, то проблема явно не в usb.
Для начала шить биос с заведомо чистым txe и установить заведомо чистую операционку. На моей памяти часто подобные проблемы возникали из-за кривой винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6739
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
shumden03
8626
13 сен 2017, 15:51
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 09:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
3151
30 янв 2017, 10:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
