Текущее время: 21 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 19:39
Предистория:
Емеется система:
GT60 2OC на 16F41 Ver. 1.0
Core i7 4700MQ
GF GTX 770M на 3 Gb
Win 10-64bit
16Gb RAM
БП на 180Ватт
Появились лишние деньги и пришло время для апгрейда. Поскольку остальные части в системы уже были малость улучшены (+8Gb RAM, +SSD), выбор пал на видеокарты, и замахнулся сразу на 1070 на 8Gb.
Сразу скажу, что карта чуть урезанная GPU1443/Mem2002 кажется от Zotac.
Карта встала, но только под мод.драйвером. Однако начались вылеты из игр со ссылкой на nvlddmkm.sys переборка разных сборок мод.драйверов ни к каким результатам не привела. Было принято решение тестить нехватку питания за счет снижения частот MSI Afterburner. Вроде как удалось стабилизировать карточку сначала на -200/-400, затем на -100/-200. Однако во время тестов, ноутбук резко ушел в отключку, без дальнейших признаков жизни (вообще каких либо). Опытным путем выяснил, что проблема в питании, так как при подключении БП, последний уходи в защиту и ограничивал подачу питания до 2вольт (защита снималась только разрывом цепи питания), вроде подобные симптомы - признаки КЗ. Далее выяснил, что такая рекция БП только на дискретную видеокарту 1070. После разговоров с продавцом она была отправлена на диагностику.
Решил пока собрать систему на стоарой видеокарте.
После установки дров в автоматическом режиме, диспетчер устройств выдает мне ошибку код 43. Какую только версию дров не ставил (начиная с 340 подборки и заканчивая 416.34), дрова встают, но карта не пашет.
Какие есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 00:28
Варианты от простого к сложному... Для начала удалить дрова через Display Driver Uninstaller на видюху, чистка реестра и т.д. Установить дрова с офф сайта на вашу видюху (смотрим результат).. Если не помогло,значит несем специалисту и ждем результата диагностики!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 06:24
Это уже пройдено, перепробовал все сборки драйверов, и на дискретку и на интегру, сносил, сичтил реестр, перепрошивал Вбис, перепрошивал сам биос.
Но как могла умереть видеокарта, которая даже не была подключена в момент сбоев.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:12
"Не было печали, да вот, купила порося".. Скорее всего отвал..
Вероятней всего, во время съема радиаторов, могли элементарно оторвать память.
Достаточно, чтобы хотя бы один пятак отклеился и усе, идите домой.. Код 43 обеспечен.
Могли еще что нибудь попутно снести. Батарею то снимаете, когда пихаете карту в разъем?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 08:40
Отвал памяти, или самого графического чипа? Потому что термопрокладки не так сильно липнут как термопаста? Я думал, что при отвале видеочипа, он вообще перестает определяться системой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60 (ms-16f41 ) не стартует после залития
в форуме MSI
stas78
06 апр 2018, 13:27
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F4 (MS-16f41) Вышла из строя часть модулей видеопамяти
в форуме MSI
kott1001
26 июл 2017, 10:04
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16f4 (ms-16f41 ver 3.0) ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Джо неуловимый
30 апр 2022, 21:47
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g46 (g46vw) вопрос по дискретке
zettabyte
30 дек 2019, 18:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер
в форуме MSI
Make1ive
2757
09 фев 2020, 17:46
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
