Текущее время: 16 июн 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: HP G6-1330sr (Quanta R23) Короткое замыкание 5V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:18
Привет всем. На линии Hp g6 5V есть короткое замыкание. Когда я подключаю источник питания, чипы на 5 вольт выстраиваются в линию. источник питания показывает 1,78 ампер.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1330sr (Quanta R23) Короткое замыкание 5V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:23
А поконкретнее с замерами можно?Какие еще чипы в линию?Потребление при подаче на линию или кз по В+?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:28
при подаче 19В с ЛБП в гнездо питания? батарея установлена?
Сообщение не в тему
вертикальную или горизонтальную? в порядке увеличения размеров или наоборот? это важно! )
это вы намерили или вам звезды подсказали? цыферки бы в студию ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:37
mayak15
один щуп на землю от мультиметра в режиме измерения сопротивления,другим щупом пройтись по дросселям для начала.а как понять "выстраиваются в линию?".а без подачи напряжения чипы хаотчино расположены?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 01:53
Сообщение не в тему
Да
батарея не установлена.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:19
при таком раскладе уже должно что-то подогреваться... а щупать ее кроме вас никто не может, плата-то у вас...
сопротивление на В+ относительно земли? как себя чувствуют входные ключи? сопротивления на дросселях дежурки и не только... цЫферки давайте, цы-фер-ки...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:22
для начала снять дроссель 5В в линии промерять сопротивление на линии 5в, определится с какой стороны КЗ( шим ключи или нагрузка), ну и тд ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1330sr (Quanta R23) не включается
AL._.EX
2520
11 июл 2014, 20:36
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1330sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет ИЗО. Был залит.
wowa-x
18 май 2016, 10:12
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В
raul-7-
14
4866
13 ноя 2014, 12:22
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
7035
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5240
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gennik, leglon и гости: 35
