Текущее время: 22 ноя 2024, 08:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:17
Схемы нет. Чарджер BQ24735.
ACN - 19.6V
ACP - 19.6V
VCC - 19.6V
ACDET - 2.6V
ACOK - 3.2
ACDRV - 25.6
На кнопке 3.3 но откуда оно там не понял. Биос прошил с офсайта.
Дежурка с маркировкой 4b=2j. Как я понял это Richtek но найти даташит по маркировке не могу. Что за дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:10
А набрать в гугле два слова 4b= Richtek?
RT8207P это, и это не дежурка!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:46
Так я 4b=2j искал. Чтто не нагуглил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:08
У richtek две последних цифры это дата-код, на будущее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:59
Дежурка RT8243AZQW есть LDO3 -3.2 и LDO5-5V. Нету +3 и +5В на LGATE1/2 и на UGATE1/2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:08
Появятся после кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:08
По фото PL9-3.3B, PL8-5V. С сопротивлением не пойму. Если не подключать БП на +5 (PL8) 17кОм показывает. На PL9 494Ом. После подключения БП сопротивление на PL8 падает до 15 Ом и после отключения БП начинает подниматься.
Напряжение от 0.3В до 0.8В. Кратковременно появляются на дросселях в момент включения БП.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:24
А зачем измерять сопротивление на плате, когда на нее подается питание?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 19:43
Не много не правильно объяснил. Все сопротивления замерены при отключенном БП.
1. БП не подключен на +5В (PL8) 17кОм показывает. На PL9 +3.3В - 494Ом.
2. БП подключен и тут же отключен. Сопротивление на на PL8 15 Ом и начинает подниматься.
3. Напряжение от 0.3В до 0.8В. Кратковременно появляются на дросселях в момент включения БП.
На кнопке включения 3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:10
Это нормально, значит в нагрузке КЗ нет.
Это бесполезно, т.к. пока конденсаторы не разрядились вам показывает низкое сопротивление.
Сделайте замеры сопротивлений на обесточенной плате, а также напряжений до нажатия на кнопку и после нажатия на кнопку на RT8243AZQW.
Кстати, можете воспользоваться схемой, там такая же ШИМ дежурки
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:22
Прошил прошивкой с оф.сайта. Без изменений. Проверил напряжения на мульте на ногах:
104(MAINPWON) - 0В
110(EC_ACIN) - 3.3В
112(EC_ON) - 0 на нажатие кнопки вкл. реакции нет
115(LID SW#) - 3.3В
116(SUSP#) - 0
124(+V18R) - 3.3В
125(EC_VDDVCC) - 0В
Нет напряжения на 104 ноге и 125 EC_VDD/VCC. Но на 9,22,33,96 EC_VDD/VCC напруга 3,3В есть. На 125 ногу напруга приходит через резистор 1 Ом. Отпаял резистор, на 125 ноге стало 0.9В. Может для проверки перемычку 3.3В кинуть на 125 ногу (отпаяв рзистор)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:59
Вы по какой схеме ориентируетесь?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:06
На мульт распиновку ног взял от LA-B162P. Резистор рядом с 125 ножкой. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b162p
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:33
и не будет пока, это же MAINPWON
это странно, какое сопротивление на площадках, где стоял резистор?
---------- Добавлено спустя 55 минут 2 секунды: ----------
Возьмите эту схему viewtopic.php?f=250&t=1371&p=398734&hilit=%2ALA+C501P%2A#p398734.
Она более похожа на LA-C701P.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:02
Резистор отпаян. Со стороны мульта сопротивление бесконечно. С другой стороны 111 кОм.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:05
Даврон писал(а):
124(+V18R) - 3.3В
Вообще то до кнопки должен быть ноль, а после 1.8 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:25
Не совсем так, зависит от варианта исполнения платы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:21
Может на 125 ногу, при откинутом резисторе 3В подать для проверки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:43
Ну подайте, но скорее всего на этой плате напряжение на 125 ногу подается после старта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:51
Аналогичная ситуация - не было дежурок. Зарядное клиент не принес,использовал ЛБП. Проверил на 75 ноге мульта ADP_ID 4.4В. как то многовато... Откинул иглу на разъеме и получил картинку. Это не тот случай?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
2749
17 апр 2018, 12:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти
alekcey5303
05 ноя 2020, 16:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 14:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
haus3000
16
6812
13 ноя 2017, 13:34
haus3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора
SimVlad
08 фев 2018, 10:24
SimVlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor и гости: 123
