Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:48
Всем привет. Поступил данный ноутбук с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ноутбук пытался включиться и доходя до 500 мА выключался. Прошил биос, теперь ноутбук включается и висит на потреблении 400 мА, картинки соответственно на экране нет. При разговоре с клиентом выяснилось, что ноутбук в процессе работы атрефачил. Попробовал погреть видик, пока чип теплый - потребление 700-800 мА, но картинки все равно нет. Биос соотвественно прошивался, на катушках PL8501 и PL8502 - 1 V. Пробовал поднять эти катушки, чтоб плата перешла в UMA режим, но ничего в плане ее поведения не изменилось. Подскажите, плиз, что может еще надо снять/поставить, чтоб перевести плату в UMA. Может надо какой-то биос от UMA платы пошить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:54
откинь дроссель vga
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:55
maclaud21 писал(а):
откинь дроссель vga
я откидывал, этого точно достаточно?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:26
r7747 попробуйте снять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:27
нет этого мало
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:53
Снял, потребление 370 мА
Думаю что плата не доходит до инициализации видеоядра. Попробую мульт поменять, может дело в нем или его прошивке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:19
Hello,
Your motherboard have soldered RAM, right? Do you have tried to disable it before turning it to UMA?
Br
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:47
xe_d_sono писал(а):
Hello,
Br
Hello,
NO soldered RAM
Only module that is inserted
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 1 секунду: ----------
Поменял мульт, ничего не поменялось. Подкинул третью оперативку - ноутбук дал изо в режиме DIS. Видать моя тестовая планка памяти умерла... :cry_ing:
Для перевода в UMA откинул два дросселя PL8501 и PL8502, а также снял R7747. Ноутбук стартонул, дал картинку, в диспетчере устройств только Intel HD. Но чип видеокарты Nvidia все равно греется.... Вопрос почему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552md sx043d (asus x550md) Нет изображения на матрице
tosol
10 июл 2018, 17:54
tosol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
3386
21 янв 2019, 19:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552md (x550md) Артефакты на матрице
djtorian
2948
05 сен 2017, 19:23
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MD (X550MD Rev.2.0) отключить бортовую ОЗУ
Eross
29 янв 2022, 17:16
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев
lascorpio
07 июл 2022, 07:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 125
