Текущее время: 22 ноя 2024, 08:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:02
Не загружается биос, на второй ножке микросхемы БИОС нет импульсов при включении платы, проверено осциллографом, питание микросхемы (MX25L8005)+3,3 вольта. Остальные питания все в норме: питание проца 1,1 вольта, память 1,8 вольта. Микросхема БИОС читается и шьется на программаторе . Никаких звуковых сигналов не подается, ЮМ\СМ-теплые.
Включение происходит с перезагрузкой - т.е. включение 3-4 сек-потом выкл.-снова включение-темный экран.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:13
MsDos622
А почему только на 2 ноге смотрите?А 5 и 6 как же?И не при включении обмен данными должен начаться,а,как только подключите акб или зарядник к ноуту.На кварцах что?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:52
А Пост коды при этом появляются?
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:04
varhangelv
Посмотрел на 5 и 6 - тоже самое, напряжения нет. На 1й 3.3В, на 2й 3.3В. Кварцы генерят. Про акб и ноут не понял - мать десктопная.
FarshikARC
Пост карты нет, к сожалению. Но подозреваю, что там ничего интересного не будет - биос то не заводится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:11
MsDos622
Каюсь,я с утра глаза еще не разул.Да по-сути тоже самое.Даже,если не нажимать кнопку вкл,но от блока запитать мать,то обмен данными должен быть
Проц,ОЗУ подкидывались заведомо рабочие?Как комп ведет себя при сниятом CPU и при удержании кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:31
не должно быть. не путайте с ноутами.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:39
aleksros
Сегодня это проверю на своем компе))Отпишусь вечерком)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
aleksros
Да,вы правы,не должно,))Проверил)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:07
Если чем-то поможет - могу достать идентичную рабочую плату и сравнить с нерабочей. Вот только что сравнивать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:56
сокет, чипсет на отвал (прижимом) проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 09:33
Само собой. Просто забыл написать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:08
А с чего вы решили, что дело уже должно дойти до обмена юм с биос? platform reset снят?
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:27
А что за процессор стоит в плате? Какие в итоге напряжения замерили, где замерили?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 09:34
Prescott\Wolfdale\Yorkfield. Видеокарты и память тоже разные пробовал. Напряжения на процессоре, на памяти, на мостах.
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:59
Честно говоря в ответ я надеялся услышать что-то более конкретное, например показания прибора, но ответ больще похож на отписку, поди и догадайся что там намерял человек, который даже не знает, как проверить platform reset.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:15
а тактильно не щупали периферию? может она грозовой разряд в RJ45 ловила? может акустику активную в нее тыкали на горячую? сеть, звук сдуть... перед этим генерацию на кварцах проверить.
как-то товарищ обратился, такая же плата, только xxxR - ожила после снятия контроллера GSATA, диагностика заняла меньше минуты - при включении палец обжигал за 2 сек. что примечательно - ничего на нем не висело, сдох своей тихой смертью.
ну а так-то да, схему бы с POS'ом и по порядку по последовательности сигналов...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:51
Я в первом посте напряжения указал.
Тактильно щупал, ничего не обжигает, все в пределах нормы. RJ45 не был подключен, акустика тоже (скорее всего контроллеры сети\звука\IDE\FDD\COM вообще были выключены в биос)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:45
Щупать мало, берем повер он сиквенс от люой платы асус(проще всего достать) на п35, проверяем все сигналы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:21
вот на этой странице этого славного форума есть схема на EP35-DS3L, но не факт что в ней есть POS... у меня есть несколько схем от гигабайта, но ни в одной нету POS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:52
Вы считаете других напряжений на плате нет?
Занятное предположение, учитывая что по дефолту это все включено.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:21
вот power up sequence на гигабайт 945 чипсета, думаю порядок запуска идентичен!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:22
Ну так и напишите, какие еще напряжения нужны.
Причем тут дефолт? По дефолту и дата 1.1.2008 выставляется. Учитывая, что там стоял WiFi, звук выводился через HDMI, все остальные ненужные контроллеры были отключены мною же и вряд ли кто-то их включал.
А на почту не могли бы скинуть?
"У вас нет доступа для просмотра вложений:
3. У нас можно купить доступ к файлам."
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:49
выложил в файлообменник на Р35 чипсет Repair Guide для Asus P5K WS.
п.с. ТС, продублировал вам на почту на всякий случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p35 ds3l прошу фото около ICH
в форуме Gigabyte
Черномор
5510
03 янв 2015, 21:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P35-DS3L ДАМП БИОС
в форуме Gigabyte
Aziz
03 апр 2015, 07:44
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P35-DS3L 1 писк при включении
в форуме Gigabyte
Aziz
4756
10 апр 2015, 08:16
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P35-DS3L Rev. 2.0
в форуме Gigabyte
AlexLion
3051
03 июл 2017, 09:35
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-ds3l Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
pioneer-06
06 май 2017, 18:27
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
