Текущее время: 23 июн 2024, 23:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GTX970 Пропадает питание gpu
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:22
Доброе время суток. Пришла видеокарта Jetstream gtx970, сначала включилась и минут 5 поработала, при следующем включении поднимается питание gpu на пару секунд и отключается, изо не появляется, если отключить внешнее питание, на мониторе появляется сообщение о необходимости подключение внешнего питания. Биос перешивался. При включении работает только одна фаза питания GPU, так и должно быть? Шим ncp81174
 Заголовок сообщения: Re: GTX970 Пропадает питание gpu
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:55
а с питанием памяти как дела? если с обвязкой-мелочевкой питания все норм, я бы поменял шимку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:32
питание памяти аналогично питанию gpu, поднимается на пару секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:25
You could try changing the NCP81174.
Whats the voltages ur getting on G1-G4 on the chip?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:28
0.8 вольт. смущает что шим сигнал есть только на одной фазе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:52
попробуй конденсаторы прогреть без фанатизма феном, даже дохлый конденсатор частично восстанавливается при нагреве или вовсе замените электролиты.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:30
А на остальных фазах,хоть что-то есть,или глухо?
По сопротивлениям что?
Генерация есть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:21
сопротивление gpu 4.5 ом, память 25 ом. на других фазах нет тишина. Генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:25
По моему 25ом на памяти маловато.
Попробуйте лбп на фазу памяти кинуть 1-1.5 А .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 09:07
Доброе утро.
Извиняюсь,сразу не сообразил,без нагрузки гпу может работать на одной фазе,как только нагрузка на видеокарту повышается,питания поднимутся и на остальных фазах !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 03:41
Какая именно у Вас 970ая? Какой состав питальника?
Сталкивался недавно с похожей проблемой.
А вот сопротивление по памяти маловато...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:41
Попробуйте ШИМ заменить
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:06
видеокарта возвращена без ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:01
в соседней теме только что писал, на EVGE GTX 970 сопротивление по памяти 16,5 Ом и карта отлично работает, память самсунг!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 01:02
Здравствуйте!
Очень похожая ситуация. Карта Palit GTX970 (вент -- турбина). Приобреталась б/у в с/ц "после ремонта" (что делали, информации нет), у меня проработала год. Отключилась во время работы, изо нет. При включении появляется 0.9в на выходах ШИМ-ключей, но через несколько секунд пропадает. При этом в процессе экспериментов на экране появлялось изображение -- пока питание по какой-то причине оставалось, потом всё равно отключается. Если отключить 6 пин разъёмы, появляется на мониторе сообщение о необходимости подключить доп питание, при этом на ядре держится питание 0.89в и не пропадает.
ШИМ NCP 81174, ключи NCP 5369. На 3 ключа на входы PWM пока есть питание приходит с ШИМа около 1.5в (меряю на постоянке), но на одном ключе (который запитан от PCIE) на входе PWM около 400 мв (приходит с G1 на 81174) -- это нормально? Еще с обратной стороны есть контр точки напротив каждого ключа, на трёх точках 0.9в, напротив того ключа где 400 мв на входе на контр точке 1.25в.
Когда всё отключается, на 4 ноге ШИМа пропадает EN. При отключенных 6пин EN не пропадает, соответственно. Откуда он идёт, пока не раскопал. А может и сам ШИМ убирает VR_RDY и проц как следствие снимает EN, что ли...
Питание +5в на всех ШИМ-ключах присутствует, 12в тоже приходит. Сопротивление проца 3 ом, памяти 61 ом. Визуально сгоревших деталей нет.
Подскажите плз куда копать?
p.s. Еще такой вопрос -- есть где-нибудь хоть какая-нибудь схема GTX 970? Не смог найти ничего в инете кроме GTX 760...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 07:48
elgordo
посмотрите сопротивления на LG и HG у всех drmos. Если на каком-то будет существенно отличаться - на замену.
970 от 760 кроме шима мало чем отличается, система питания там довольно простая. Зачем схема?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:01
feedme писал(а):
elgordo
Спасибо, вы очень помогли! Действительно, на GL одного из драйверов оказалось 13 ом в то время как на всех остальных 46к. Кстати, вот эти контр точки на плате снизу от драйверов как раз оказались выводами GL и GH. Поэтому и напряжение на одной из этих точек отличалось.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:40
Были две таких же карты с аналогичными симптомами. В одном случае помогла эта тема, действительно 1 дрмос дохлый оказался, а втором случае был в КЗ конденсатор (если смотреть на фото выше , установлены правее стрелочек), из-за него сгорел предохранитель на внутренней части платы (с маркировкой Q)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:29
ДрМос смотри
Сопротивления там в норме по памяти и чипу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 21:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 пропадает питание GPU под 3D нагрузкой
StayeR
28 дек 2021, 12:20
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kfa2 gtx970 питание
Ferodo
1042
15 мар 2022, 10:43
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mor-Da и гости: 36
