Текущее время: 23 май 2024, 13:18
emyt88@gmail.com
Заголовок сообщения: Dns w670 (6-77-67SHO) Артефакты на экране , ребут Добавлено: 15 окт 2018, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 00:21 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 3 Откуда: Сочи
Добрый вечер. Прошу у Вас совета, есть данный ноут . Дня три назад выскочила данная проблема : После включения, (причем включение работает не с первого раза, а только через двойной , тройной и т.д старт. ) На ноутбуке появляются артефакты на экране , и далее следует ребут или полное выключение шее. Время появления артефактов и ряби всегда рандомно, от нескольких секунд до 10 минут. Так же ноутбук перестал включаться от батареи, только от сети. Грешу на отвал ГПУ , пробовал прижать посильнее , и использовать внешнюю ВК через exp gdc , но не помогло. Ну и соответственно менял оперативку в слотах , вытаскивал батарейку для сброса биоса, и цпу тоже снимал.
Ну и возможно цепь питания. К сожалению мои познания ограниченные любительскими знаниями , и большее проверить не могу :(
emyt88@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Dns w670 (6-77-67SHO) Артефакты на экране , ребут Добавлено: 15 окт 2018, 23:48 |
arhangel писал(а): emyt88@gmail.com на внешку как изо выводит? К сожалению , нет возможности проверить ( Так же вырубается даже в биосе , и опять же в любой промежуток времени , от 5 секунд до 5 минут . Ну и так же вот такие артефакты .
igils
Заголовок сообщения: Re: Dns w670 (6-77-67SHO) Артефакты на экране , ребут Добавлено: 15 окт 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
emyt88@gmail.com писал(а): К сожалению мои познания ограниченные любительскими знаниями , и большее проверить не могу :( В сервис несите, ибо дальше нужны более глубокие знания и оборудование.
arhangel
Заголовок сообщения: Re: Dns w670 (6-77-67SHO) Артефакты на экране , ребут Добавлено: 15 окт 2018, 23:59 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
emyt88@gmail.comто есть оперативку подкидывали с другого ноута заведомо рабочую или от этого ноута.здесь сложно что-то посоветовать,если у вас инструментов даже нет....что есть из инструментов?))фен хотя бы есть строительный,чтоб хотя бы диагностическиий прогрев сделать?)) ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- igils писал(а): В сервис несите согласен...))
arhangel
Заголовок сообщения: Re: Dns w670 (6-77-67SHO) Артефакты на экране , ребут Добавлено: 16 окт 2018, 00:10 |
ger1977При температуре в 200 градусов при 15 секундном прогреве на минимальных оборотах ни видаку,ни хабу и аккуратном снятии зубочисткой компаунда нихрена не будет.Кроме фена я ему больше ничего не советовал.Так что про прочее ты ошибся немного.Оперативка в этом ноуте тоже дохлая может быть.А оперативку даже моя дочь 10-летняя может переставить без труда.Так что лучше не лезь,пока от меня не попало.Меня,как обычно в бан отправят,а вот ты получишь с полна,умник.Если ты глаза разуешь и посмотришь чуть выше,то я потом согласился с Igils.Чего тебе еще надо,я не понял? ! | MSF113 писал(а): | Бан на 1 день. Не поможет - навсегда. В том числе и основной аккаунт. Клоны будут забанены тоже навсегда и без предупреждений. |
