Текущее время: 16 сен 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) Нет LDO
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 03:37
Здравствуйте. Ноут был залит в районе трекпада и не включался, заменил все подозрительные элементы и после этого завелся. Поработал несколько дней и начал сам выключаться а потом перестал включаться. Сейчас нет дежурки, также нет VREG3 и VREG5 (0,4В на выходах)
VIN 19B
EN 3.3B
Сопротивление линий VREG3 1,5МОм и VREG5 2,4МОм
Дежурка TPS51125A, менял два раза. Также резал дорожки чтоб снять нагрузку по LDO, без изменений
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:24
Пузо ШИМ не припаяно разве что.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:23
Где брали? возможно "Пустышки" или бракованная партия. Снимите ее и измеряйте сопротивления на линиях. Я как-то с ali угорел на 10шимок-пустышек.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:47
На 3 ноге 2В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:54
morik59 писал(а):
На 3 ноге 2В есть?
нету, 160мВ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Никогда проблем таких не было, брал интернет магазине
С выпаяной шимкой сопротивление линий VREG3 80КОм и VREG5 20МОм
---------- Добавлено спустя 47 минут 58 секунд: ----------
подкинул TPS51125, ведет себя так же((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:53
valeryanych
Извиняюсь, не правильно выразился. Я имел ввиду сопротивление на самой шимке выпаянной. Условия для поднятия vref и ldo есть, так что чудес не бывает. Vin точно доходит до ШИМ? Возможно дорога подгнила.
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:19
В итоге не было земли на площадке под пузом шимки. Всем спасибо за ответы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) не стартует
Le0n35
2855
04 фев 2015, 18:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, serjlord и гости: 30
