Текущее время: 22 ноя 2024, 13:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:50
BREMEN-VE REV:MP1.1
Подходит схема от Bremen2-L: http://www.s-manuals.com/ru/notebook/samsung_np-r540
Поведение:
До включения потребление 0.01A
После нажатия на кнопку - потребление 300mA, калится u17, дежурка присутствует, не поднимаются 1.8V и P1.05V.
Замеры:
Дежурка 3в и 5в – килоомы.
u17 на 4ой ноге (VOUT 1.8V) - 0ом с ЦП, 580ом без ЦП
На дросселе L10 (P1.05V) - 0ом с ЦП, 53ом без ЦП
ЦП рабочий на 100%
Если запустить плату без ЦП, потребление 300ma, не сильно греется видео, 1.8V и P1.05V поднимаются.
Помогите определить виновника. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:19
Надо нормально измерить. Так быть не может! Если проц нормальный, конечно!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:26
А какой у вас процессор?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:45
Два процессора sr102 и sr07t, оба проверял на другой плате до и после работы с этой - исправны.
Serge_L, тоже понимаю что что-то не вяжется, но замеры как замеры, как их не нормально сделать ?
Последний раз редактировалось Goodwen 16 окт 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:48
Что то не то с замерами
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:09
Снял замеры на видео. На дросселе l10 и 4ой ноге u17 https://youtu.be/LMOLOymx1yk
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:49
За руками не видно куда щупы ставите :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:06
Это с sr102? А с sr07t как дела?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:08
majemus, Аналогично. Вот замеры с sr07t: https://youtu.be/_LhG2ocojaI
Сразу после замера проверяю этот ЦП : https://youtu.be/OACS96B8hSU
seminenko, Может правда дико туплю, поэтому переснял все без рук. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:14
А сопротивление щупов какое? Не делалась "калибровка"?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:17
На этой платформе сокет G1 , а вы пытаетесь воткнуть процессоры под сокет G2 , и ещё думаете что у вас не так))) Вот процессоры под вашу плату https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:30
Sr102, родной ЦП этого ноутбука. sr07t мой местный, оба живые оба ведут себя одинаково на плате.
Сопротивление щупов 0.1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:35
Да уж, действительно... Сопротивления меряем))) Не посмотрел, какой хаб. У вас HM55. Значит клиентос уже куда-то давал ноут, а там воткнули 988B вместо 988A. Скажите спасибо ger1977, а то меряли бы до умопомрачения)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:37
Goodwen
Тогда ты долго будешь его ремонтировать))) Ни разу не видел эту плату с сокетом G2, и думаю что не увижу... Ты просишь помощи, и сам отказываешься от неё)) Удачи в ремонте.. Если всё таки разум возьмёт вверх,поставь проц G1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:45
Нет не отказываюсь, дошло... особенно когда присмотрелся к наклейке I5 на корпусе...)))спасибо большое. Тему пока не закрываю, если можно. Думаю пара вопросов еще возникнет.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:59
С g1 плата завелась. Оказалось ноутбук действительно побывал до этого у разных мастеров. Исходная проблема неизвестна(долгая история) - ставлю на тесты.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MB40IA (MB40IA rev 01) Не поднимаются 1.05v
в форуме DNS
staskarabas
28 ноя 2017, 07:37
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen-VE rev. MP1.1) Номинал резисторов
в форуме Samsung
xusan
04 май 2015, 18:51
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата Samsung r540 ( bremen-ve rev:mp1.1 )
loadpost
19 дек 2015, 11:01
cashmar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: choez, Виконт и гости: 25
