Ewwwgeny писал(а):
На этих аппаратах часто убиваю комбайн по usb, поэтому диагностику начинаем с прозвонки разъемов usb (данные на землю, если кз - замена комбайна).
Опять же, какое потребление до нажатия на кнопку и после?
Это я проверял изначально. Как вскрыл бук, так прошёлся по всем дросселям и юсб, всё норма. Потребление пока не могу сказать, подключал только от родного адаптера.
kith писал(а):
если прозвонка usb не поможет, попробуйте пальцем чин прижать часто отвалы на таки платформах встречаются.
Бук новый, меньше полугода, вряд ли чипы в отвале. На нем только браузером пользовались, никаких перегревом. Но факт заводского брака не исключаю.
