Текущее время: 16 июн 2024, 15:47
And_R
Заголовок сообщения: e732Z (quanta ZRC) иногда нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, ноут, если полежит, отдохнет, то включается нормально) Поработав какое то время, может зависнуть и тогда у него начинаются какие-то глюки.. Реакция на кнопку есть всегда, но инита нет.. Первым делом подкинул проц и память, затем прошивал Биос. Плата UMA, кроме проца еще только хаб HM55. Есть такая закономерность - как только запускаешь АИДУ (видимо идет обращение к датчикам) - сразу зависает, и затем нет инита. Может есть идеи? хаб пока не трогал никто.
![](images/spacer.gif) |
